Topic: ECG con arduino (Read 10599 times) previous topic - next topic
Janos
scusate ragazzi ma non ho ancora capito se alimentando tutto a batteria posso risolvere sto problema di correnti attraverso il corpo umano!
Sono 15 post che ti diciamo di no! Prova a prendere una batteria da 9V e falla toccare sulla lingua e senti come frizza. Bene, adesso pensa di dare quella scossa al cuore......
uwefed
Non hai problemi di correnti verso terra, ma puoi avere problemi di correnti ausigliarie (tra un elettrodo e l'altro)
Ciao Uwe
smasho
si beh non è che per fare un'ecg buco la pelle e collego una batteria al cuore!
Ciao Uwe
o bella questa è la risposta alla mia domanda :) quindi ora il problema è impedire le correnti tra un elettrodo e un'altro.
ma da quello che ho capito gli elettrodi gli metto in ingresso all'amplificatore da strumentazione, ma i morsetti dell'amplificatore non dovrebbero assorbire corrente o sbaglio?
menniti
Janos, sei tu che non capisci che smasho vuol far fuori la suocera con la scusa di farle un ecg ]:D, non vedi come glissa ogni risposta che gli dà per certa la morte della paziente?
Articoli ElettronicaIN
smasho
ora cambio il titolo con "uccidere la suocera: HELP!"   ]:D
menniti
no, meglio di no, diventa una confessione pubblica, continua con le tue domandine innocenti e non preoccuparti; se vuoi il parere di uno sposato da quasi 27 anni: LE SUOCERE NON MUOIONO MAI!
smasho
ahahahaha :)
Janos
brainbooster
quindi anche se faccio un circuitino con due tasti capacitivi e li tocco entrambi con le due mani poteri morire in determinate condizioni?
testato
Durante i test su apparecchi elettromedicali le norme sono molto restrittive, specialmente per le parti applicate.
E' vero che stiamo usando gli elettrodi in ingresso ad amplificatori, ma i componenti usati potrebbero avere delle dispersioni, indi per cui contribuire allo scorrimento di corrente in zone limitrofe al cuore, penso ai precordiali in primis.
Faccio un esempio, le correnti ammesse sulle parti applicate sono nell'ordine dei uA, mentre sull'involucro sono nell'ordine dei mA.
Logicamente sono limiti restrittivi tirati al massimo, cioe' qui si dice "con questi livelli di corrente stai tranquillo che non succede nulla"
Questo non significa che se sali di qualche uA, o addirittura di mA, o addirittura prendi una bella botta sulla 230V devi morire per forza.
Non troverai qui mai qualcuno che ti dica, "senti vai tranquillo fino a X"
Se vuoi costruire un elettrocardiografo amatoriale buttati sull'amplificazione del segnale audio del battito
smasho
ma se metto un diodo in serie agli elettrodi non eviterei le correnti sugli elettrodi?
testato
e secondo te i diodi chi li costruisce, Dio ?
anche loro, come tutti i componenti, hanno correnti inverse di dispersione
brainbooster
:) ed anche una corrente diretta, nonchè una discreta caduta di tensione.
smasho
si ma si parla di pico ampere in polarizzazione inversa no? e producono una caduta di tensione anche in polarizzazione inversa? non si possono idealmente sostituire ad un circuito aperto??
brainbooster
idealmente si ma realmente in un diodo c'è una cosa chiamata giunzione , quindi tutta questa "separazione" alla fine non esiste .
