Topic: ip dal web (Read 2128 times) previous topic - next topic
jumpjack
Assicurati anche di usare l'IP esterno giusto: non c'è bisogno che il modem si spenga perchè l'IP cambi, ogni tanto te lo cambiano comunque! (per questo serve il servizio Dynamic DNS, o DDNS che dir si voglia).
renzo8930102
mooolto strano, allora passo n°1:
controlliamo se la porta è aperta: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
se il check dovesse fallire, assicurati che l'ip di arduino sia corretto, che sia in stato di listen, insomma fai una prova da locale. se il tutto funziona (ma non internet), allora fai un check delle regole del router (che mi sembrano corrette), se sono giuste riavvia il router.
Ho fatto il controllo sulla porta e mi dice che è chiusa!
Ma allora è una questione di router capperi!
ora mi cerca informazioni in giro ma se qualcuno ha idee rimango comunque in polling:-)
renzo8930102
Salve a tutti.
Porta 80 sbloccata ma continua a non funzionare cavoli.
Ci sono altre idee?
lesto
hai fatto anche il test da locale? come hai fatto a sbloccarla?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
renzo8930102
Da locale ha sempre funzionato e funziona tuttora.
Con funzionare intendo la classica risposta di valori random(come detto sto usando web server degli esempi nell'ide)
Per aprire la porta, la coferma l'ho avuto col tuo link che mi hai passato l'altro giorno, e ci sono riuscito con smanettamenti vari.
se vuoi tiro fuori quello che ho fatto con più precisione ma nulla di razionale sicuramente :smiley-eek:
PaoloP
il mio è un netgear DG834g!
Se mi date una mano a farmi capire quale tra le varie impostazioni devo toccare mi fate un piacere:-)
Qui c'è una guida per Emule, ma con i dovuti cambiamenti dovrebbe funzionare anche per il server di Arduino. (http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/Netgear_DG834G.asp)
pitusso
Ciao,
prova ad utilizzare un'altra porta (es: 81).
Avevo un router da battaglia, una volta, che non permetteva di utilizzare la porta 80 per virtual server (cioè: lo faceva fare, ma non funzionava per nulla...)...
lesto
strano, so che su linux bisogna essere root per poter USARE socket sulle porte note, e la cosa potrebbe riflettersi sui router marchiati dai provider, poichè non sempre i loro firmware sono all'altezza
renzo8930102
Ho fatto tutto dal browser giusto per capirsi, poi il resto del discorso non sono riuscito a seguirlo.. Fatto sta che porta aperta, regola messa eppure non funzia sto disgraziato
renzo8930102
Ciao,
Non mi lascia scegliere tutte le porte.. mi permette di selezionare solo quelle più "famose" per i diversi servizi..
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
