Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [TOOL] [UPDATE] HD44780 Custom Characters Editor v1.2  (Read 948 times)
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Grazie per la risposta ma non volevo aprire un topic nuovo visto che facendo delle ricerche nel forum non ho trovato niente che riguardasse questo.
Trascrivo i simboli a mano tanto non sono molti e poi salvati una volta basta che cerco quello che mi serve e lo utilizzo tanto ci vorranno 10 minuti per fare la scansione e scriverli.
Logged
Padova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Prima di fare tutto questo lavoraccio hai provato a dare un'occhiata alle tabelle dei caratteri dell'hd4478? Ce ne dovebbero essere solo due\tre (caratteri asiatici, europei, e forse qualcos'altro)...guarda qui http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf da pag 17. Cerca qualche carattere peculiare di solo uno dei due set e prova a vedere se coincidono col tuo smiley
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Davvero figo! Qualcuno lo ha gia' provato su linux?
Logged
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
sono daccordo che ci sono le tabelle con i caratteri ma se nel programma inserisco una stringa come:
lcd.print((char)numero);
dove numero è il corrispondente decimale del simbolo che mi serve, mi sembra che sia più veloce e sono sicuro che non sbaglio nel scriverlo rispetto ad una serie di bit.
penso che sia una questione pratica.
Logged
Padova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Essendo processing non dovrebbero esserci problemi di sorta...prova a scaricarti lo sketch da github ed aprirlo smiley
Logged
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
domanda
ho scaricato il tuo eseguibile perchè devo provare a fare un simbolo strano ma quando lancio l'eseguibile mi da l'errore:
(impossibile trovare il file"javaw.exe". verificare che il nome del file sia corretto  e riprovare)
 confermando mi esce : processing Error  error calling ShellExecuteEx()
non capisco perchè è instrallata la runtime Java 1.6 e se faccio una ricerca il file javaw.exe chiaramente lo trovo.
Logged
Padova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
domanda
Questo è un problema. Ma onestamente credo sia imputabile a Processing (l'eseguibili l'ho creato esportando da li). Non vorrei che fosse un problema di 64/32bit...che s.o. hai? Se è a 64bit guarda se hai installato la jvm sia per 32 che 64bit  smiley
Logged
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
effettivamente ho Win 7 64, ma non credo si possa caricare in parallelo jvm 32 e 64.
questa sera provo con Win 7 32 e poi ti faccio sapere.
speriamo sia quello.
grazie.
Logged
Padova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
grazie.
Per farlo si può fare, almeno credo. Sul mio win7 64bit li ho installati entrambi e nel pannello di controllo rimane una sola voce "Java", ed entrandoci, nella scheda Java->Avanzate mi mostra entrambe le versioni nella lista. Quindi credo che la jvm sia fatta apposta per convivere con altre versioni diverse...
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
a me su win7-64 funzionano sia eseguibili sfornati da processing a 64 che a 32, e nel pannello di controllo ho l'icona Java32
cioe' un'applicazione .exe esportata da processing non credo che si debba intendere come un'eseguibile funzionante su Java 64
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Padova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Infatti anche a me funziona su due pc, uno con 32, l'altro con 64bit. E sul 64bit c'ho installato entrambe le versioni non mi ricordo per quale motivo. Un problema di incompatibilità tra architetture è l'unica cosa che mi viene in mente, a meno di altri problemi al suo windows (spero di no per lui smiley )
Logged
italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Confermo che funziona nel mio pc.
a questo punto credo che sia un problema del pc di lavoro.
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
