Topic: [TOOL] [UPDATE] HD44780 Custom Characters Editor v1.2 (Read 6197 times) previous topic - next topic
tiusalessio
Grazie per la risposta ma non volevo aprire un topic nuovo visto che facendo delle ricerche nel forum non ho trovato niente che riguardasse questo.
Trascrivo i simboli a mano tanto non sono molti e poi salvati una volta basta che cerco quello che mi serve e lo utilizzo tanto ci vorranno 10 minuti per fare la scansione e scriverli.
dancol90
Prima di fare tutto questo lavoraccio hai provato a dare un'occhiata alle tabelle dei caratteri dell'hd4478? Ce ne dovebbero essere solo due\tre (caratteri asiatici, europei, e forse qualcos'altro)...guarda qui http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf da pag 17. Cerca qualche carattere peculiare di solo uno dei due set e prova a vedere se coincidono col tuo :)
FEDERICO
Davvero figo! Qualcuno lo ha gia' provato su linux?
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
tiusalessio
sono daccordo che ci sono le tabelle con i caratteri ma se nel programma inserisco una stringa come:
lcd.print((char)numero);
dove numero è il corrispondente decimale del simbolo che mi serve, mi sembra che sia più veloce e sono sicuro che non sbaglio nel scriverlo rispetto ad una serie di bit.
penso che sia una questione pratica.
dancol90
Essendo processing non dovrebbero esserci problemi di sorta...prova a scaricarti lo sketch da github ed aprirlo :)
tiusalessio
domanda
ho scaricato il tuo eseguibile perchè devo provare a fare un simbolo strano ma quando lancio l'eseguibile mi da l'errore:
(impossibile trovare il file"javaw.exe". verificare che il nome del file sia corretto  e riprovare)
confermando mi esce : processing Error  error calling ShellExecuteEx()
non capisco perchè è instrallata la runtime Java 1.6 e se faccio una ricerca il file javaw.exe chiaramente lo trovo.
dancol90
domanda
Questo è un problema. Ma onestamente credo sia imputabile a Processing (l'eseguibili l'ho creato esportando da li). Non vorrei che fosse un problema di 64/32bit...che s.o. hai? Se è a 64bit guarda se hai installato la jvm sia per 32 che 64bit  :)
tiusalessio
effettivamente ho Win 7 64, ma non credo si possa caricare in parallelo jvm 32 e 64.
questa sera provo con Win 7 32 e poi ti faccio sapere.
speriamo sia quello.
grazie.
dancol90
grazie.
Per farlo si può fare, almeno credo. Sul mio win7 64bit li ho installati entrambi e nel pannello di controllo rimane una sola voce "Java", ed entrandoci, nella scheda Java->Avanzate mi mostra entrambe le versioni nella lista. Quindi credo che la jvm sia fatta apposta per convivere con altre versioni diverse...
testato
a me su win7-64 funzionano sia eseguibili sfornati da processing a 64 che a 32, e nel pannello di controllo ho l'icona Java32
cioe' un'applicazione .exe esportata da processing non credo che si debba intendere come un'eseguibile funzionante su Java 64
dancol90
Infatti anche a me funziona su due pc, uno con 32, l'altro con 64bit. E sul 64bit c'ho installato entrambe le versioni non mi ricordo per quale motivo. Un problema di incompatibilità tra architetture è l'unica cosa che mi viene in mente, a meno di altri problemi al suo windows (spero di no per lui :) )
tiusalessio
Confermo che funziona nel mio pc.
a questo punto credo che sia un problema del pc di lavoro.
