Quello sul C è in offerta a 33€.. quasi quasi......
Se posso dare un consiglio, visto che sviluppavo per lavoro in c++, se potete sviluppate in C ansi come dice Astro.
Il C++ è per progetti complessi e necessitano di uno sviluppo totalmente diverso rispetto al C ansi.
Diciamo che Java, c# ecc.. sono stati dei compromessi tra i due e infatti sono quelli che hanno avuto maggior successo. Il C++ implica un sistema ad oggetti molto potente ma molto oneroso da gestire.
Per i libri, io ne avevo preso in italiano ma sinceramente non ne ho mai trovati all' altezza come quelli in inglese, vuoi per le traduzioni o vuoi per gli autori. Il mio preferito (non so se esiste ancora) era "The art of C" e per il C++ erano quelli della Borland (per chi se la ricorda) la quale faceva un fantastico compilatore e Ide e degli ottimi libri.
@astro: la vi la trovi in tutte le versioni e distribuzioni linux, perchè è uno di quei programmi che derivano dallo unix ed è sempre stato l' editor predefinito di questi sistemi. Vim è una versione "moderna".
Spero di essere stato un po' d' aiuto.
superzaffo:
Borland Turbo C++
Della Borland io ho usato il Turbo Pascal 3. Ottimo.
Ma come detto vi ormai è vecchio (deprecato) e digitando "vi" in realtà si lancia vim
eh eh Il turbo C o C++ era un po' l' entry level, poi cera quello di sviluppo che era Il Borland C++ framework application, che ti arrivava con una 20ina di libri da migliaia di pagina l' uno In mezzo a quelli ne trovavi uno più piccolo (200 pag) in cui spiegavano benissimo la programmazione ad oggetti con il C++. E' l' unico che ho ancora ]
Penso che per i principianti, una bella lettura di un libro sul C base, in cui spiegano i principi di sintassi e puntamento della memoria, è l' ideale.
Il Vim è l' advanced VI ma non in tutte le distribuzioni c'è di default.. Penso che quella di cui parla Astro (su SD mi sembra) non ne sia provvista.
superzaffo:
Invece sulla distro per la G25, Debian 6, c'è anche Vim, non è una distro ridotta ai minimi termini come spesso avviene per i sistemi embedded, il rootfs sono 175 mega compressi, non mi ricordo quanto occupa una volta espanso.
Bene, allora vuol dire che è una bella distribuzione, e che magari si può anche installare qualche cosa di meglio come nano. O non è personalizzabile ?
veramente il problema è che astro trova nano limitante
ciao!! ho acquista arduino duemila nove, una motor shield, ma il mio problema è dove collegare il ricevitore rc!
lìho devo collegare al motorshield?? perchè non mi rimangono pin liberi!!!!!!
poi vorrei sapere come si postano altre domande senza reply carne alcune che non centrano!
sapete sono nuovo!
per aprire nuove domande, a destra in alto c'e' new topic, sui forum si usano chiamare appunto Topic i nuovi argomenti di cui si vuole parlare.
quindi prima entri nella sezione giusta, esempio questa e' la generale http://arduino.cc/forum/index.php/board,88.0.html e poi in alto a destra trovi new topic
per il discorso ricevitore devi collegarlo ad arduino, quindi se non hai piu' pin liberi devi vedere di liberarli, o limitando qualcosa, tipo hai 10led attaccati, decidi di usarne meno e liberi pin, oppure ci sono dei modi per aumentare i pin, tramite altre shield, oppure passi ad un arduino con piu' pin, tipo arduino mega.
Apri un nuovo topic e spiega meglio il tuo progetto, magari con schema elettrico e codice
bazzo54:
bazzo54:
Un'altra cosa che non capisco e questa: se io includo <LiquidCrystal.h> dove trovo le spiegazioni dei dati che devo inserire in questi parametri ,begin, nodisplay ?Avevo le risposte sotto gli occhi!!!!
Pero' rimane la prima domanda sempre valida!!!!!
Ciao 8)
la cosa più logica da fare è leggersi tutto il forum (anche quello vecchio)
anche se non si capisce molto subito "plasma il cervello"
con 2-3 mesi di lettura puoi leggerti tutto
il 99,9 % delle cose che chiedi è già stato scritto almeno 7 volte nei post "antichi"
a leggere i vecchi post si impara prima e si risparmia tempo , IMHO, 8)
