Bonjour,
J'ai acheté un arduino mini et son adaptateur ft232 made in china via ebay, mais à peine branché que subsiste déjà un problème pour uploader un programme "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
J'ai suivis le branchement préconisé comme
ici, mais j'ai du loupé quelque chose ...
J'ai bien sélectionné le bon port com et la bonne carte dans l'ide arduino, j'ai fais le test en bouclant rx/tx du ft232 seul et j'ai bien la bonne réponse dans la console série de l'ide donc l'adaptateur semble fonctionné correctement.
J'ai fais le test d'upload en me servant de ma duemilanove sans son atmega et là ça marche le mini est bien programmé donc tout fonctionne bien pour lui.
A partir de là je ne vois pas quoi faire d'autre, j'ai testé en maintenant le reset (j'ai le petit bouton qui va bien, il en était dépourvu dans les versions précédente apparemment ?), en connectant un court instant la broche reset à la masse (pin 12 clignote brièvement) et autre diverse solution rencontré sur le net ...
La seule chose que je n'ai pas encore tester c'est windows (je suis sous osx 10.5.8 ), mais bon pas trop envie de lancer parallèle à chaque coup ...
La solution via ma duemilanove est bien mais bon j'en ai encore besoin et à force de retirer et remettre l'atmega comme un bourrin j'ai fini par casser un patte de celui ci (OC1A/PCINT1) ...
Une solution, astuce ?
Merci.
