Hola amigos!
En el día de hoy estoy encarando un proyecto nuevo. Un robot mini sumo!.
La anécdota es que tengo un amigo que es profesor de la escuela técnica de Trelew (Provinicia de Chubut - República Argentina). El, con sus alumnos, hicieron algunos robotitos de estos y se me ocurrió hacer uno similar con el único propósito de desafiarlos.
Las condiciones son las siguientes:
El robot tiene que caber dentro de una caja de 10 x 10cms sin importar su altura. No puede pesar más de medio kilogramo y hay ciertas condiciones de juego que no tienen nada que ver con la parte técnica.
El combate ya está programado para la próxima primavera de este lado del mundo (ni loco viajo al sur en invierno).
Así que paso a relatarles mi idea sin tener en cuenta, aún, el sketch.
En principio pensé en usar una Nano por tamaño y peso, pero al comenzar a pensar en las estrategias de defensa y ataque, pensé que ese sketch debería ser grande y tal vez no quepa en la Nano. Por eso voy a usar una Leonardo (o una Micro que tengo suelta por acá y que nunca usé, sólo la he probado).
En principio voy a usar sensores de aproximación de ultrasonido
pero considero que la respuesta de los sensores infrarrojos sería más rápida. Como no tengo diodos IR comenzaré a hacer pruebas con lo que tengo, los SR04.
Las ruedas deben de ser medianamente grandes y adherirse bien a la superficie del Tatami. Luego de ver algunos videos, considero que es mejor tener dos ruedas que cuatro. Y tener una tercera rueda loca (o libre).
En cuanto a los motores, tienen que tener más fuerza que velocidad. En principio pensé en usar un servo metálico hackeado para que que no tenga topes sino que giren libremente (eso es lo que usan los chicos de Trelew).
Bueno, hasta ahora es lo que se me ocurre, en cuanto tengan ideas para ayudarme los leeré con gusto.
Les pego un video de unas peleas para que se den cuenta de lo que estoy encarando.
