bastlwastl:
die lichtänderung muss in einer gewissen zeit passieren damit er den neuen wert übernimmt.
Das ist natürlich viel zu schwammig als dass man sinnvoll Code dazu schreiben könnte.
Helligkeitsänderungen bedingt durch Sonnenaufgang oder Untergang sind so langsam,
dass man die durch Wolken oder Scheinwerfer gut unterscheiden kann,
eine Berücksichtigung der Grundhelligkeit (drinnen/draußen) ist sicher auch sinnvoll.
Reicht dir dein 4 LED Menüsystem?
Wäre da nicht ein preiswertes LCD Display (z.B. ein serielles 1602) einfacher zu benutzen?
Oder alternativ ein preiswertes 8-digit LED Display (auch seriell)?
(Das wäre natürlich eine Erweiterung, erstmal sollte es ja so einwandfrei funktionieren)
Mir fehlt immer noch eine Antwort auf die Beschaltung der rechts/enter/links Tasten.
