da die lichterkette wunderbar per wifi läuft würde ich gerne das gleiche prinzip für die deckenlampe anwenden.
ich würde mir gerne eine led deckenlampe bauen mit ca 10 x ws2811 led.
der strom dazu soll direkt von der decke kommen wo halt die normale lampe auch angeschlossen wird.
der lichtschalter an der wand soll nur als strom ein oder aus schalten laufen.
die farbsteuerung dimmung etc läuft alles per wifi....
bin mir allerdins nich ganz sicher was relay oder netzteil angeht. da ich doch noch ziemlich frisch in sachen strom bin...
als standlample würde ich natürlich ein netzteil nehmen. da aber in der lampe nicht viel platz ist würd ich gerne das netzteil weglasden und ein relai nutzen...
soweit ich weiss bekommt ja ein netzteil genau so 230v input wie das relay...
beide geben dann 5v (3,3v) aus. was genau ist der unterschied jetzt?
kann es sein das ein netzteil einfach mehr ampere schafft als ein relay?
vlt kann mir jmd ein bisschen auf die sprünge helfen was ich brauche... relay oder netzteil?
Relais und Netzteil sind zwei ganz unterschiedliche Dinge:
Ein Netzteil wandelt Netzspannung um, also aus 230V Wechselspannung werden z.B. 12V Gleichspannung.
Ein Relais hingegen ist nur ein Schalter, welcher elektrisch betätigt wird. Liegen also z.B. 5V an, so schaltet das Relais durch. Hier wird nichts umgewandelt.
Was Du brauchst ist also ein Netzteil bzw. Spannungswandler...
Ich spekuliere mal, der dave hat seinen originalen englischen Text per Web-Translater ins deutsche übersetzt.
Er sollte einfach mit seinem englischen Text in den englischen Teil des Forums wechseln.
drc:
Sorry, das ist Unsinn. Ein Relais kann mit 5V betrieben werden, um 230V zu schalten, aber dafür müssen beide Spannungsquellen angeschlossen werden.
Du brauchst also beides, ein Netzteil für die Umsetzung der 230V auf die Spannung der Lichterkette und des Arduino, und einen Schalter, um alles ein-/auszuschalten (Lichtschalter an der Wand). Ein Relais ist nur notwendig, wenn der Arduino die Lichterkette zusätzlich ausschalten können soll.
davon habe ich auch nie geschrieben. Ich kann sehr wohl ein Relais von einem Netzteil unterscheiden.
Ich bin der Meinung, dass man DIESE Leds NICHT über ein Relais von der Stromversorgung trennen sollte. Spezialfälle ausgeschlossen
danke für die antworten.
nein mein text war nicht in englisch LOL
mittlerweile weiss auch ich das ein relay mehr oder weniger nur zum ein und ausschalten zuständig ist und nicht zum umwandeln wie das netzteil... ich dachte erst das man mit relais beides gleichzeitig machen kann... da ein relay aber nur so klein ist war ich mir fast sicher das es nicht das gleiche ist , und ob ich überhaupt ein netzteil direkt mit kabeln aus der wand verbinden kann...
in meinen fall brauche ich nur ein netzteil, und kein relai weil wie schon erwähnt, kann ich das per software (webapp) ein und ausschalten solange der lichtschalter an ist... hauptstrom ein und aus läuft über den lichtschalter an der wand...
danke das ich daran erinnert wurde das 230v lebensgefährlich sind...
das war mir komplett neu.. -.-
deswegen darf ich wohl nicht den unterschied von den beiden teilen erfragen oder wie?
finde es wirklich lächerlich wenn man etwas frägt und solche antworten bekommt!
für was stelle ich bitte diese frage ? wenn ich einen hausbrand oder einen stromschlag will dann muss ich nicht extra hier fragen... sondern kann es einfach probieren ohne mich vorher zu erkundigen... jeder mensch kann alles lernen manche denken aber die haben die Weisheit mit dem löffel in der kindheit bekommen....
drc:
...LOL...
Immerhin dreivier (!!) große Buchstaben.
Dazu, daß - auch Du - Mal irgend was mit Rechtschreibung gelernt haben solltest ... ja, man KANN Alles lernen, man muß Es aber ja nicht benutzen.
Wie denkst Du, kommt Dein hingerotzter, beleidigter Text 'bei dem plumpen Volk', wohl an?
Denke drüber nach, stampfe noch ein Mal mit dem Fuß auf und beehre uns (...) wieder.
drc:
Mach mal halblang.
Deine Frage berechtigt daß einem Zweifel an Deiner Qualifikation im Bereich Elektrotechnik/Anlagenbau kommen. Als Laie sine einem viele kritische Punkte nicht bekannt und darum ist es gerechtfertigt auf Deine Antwort nicht gezielt zu antworten sondern auch Zweifel an der sicheren Durchführung Deines Projektes zu haben.
Das empfinde ich nicht so.
Etwas Respekt dem Anderen gegenüber darf man schon erwarten.
Klar, mein Post läuft auch nicht gerade vor Respekt gegenüber drc über, bisher - verzeihe mir, fand ich aber auch nicht wirklich viel, was dort zu respektieren wäre.
Es sei Dir freigestellt, den von Dir genannten Post (und Diesen hier dann auch) zu entfernen - ich werde Das nicht tun.
(und Nein, ich werden dann nicht schmollend mit dem Fuß aufstampen, 'Zensur' brüllend und mit Tränen in den Augen durchs Forum trollen)
MfG
PS: Bei dem nächsten Ausbleiben von großen Buchstaben (oder Zeichensetzung, also dem Fehlen von jedem Funken an Mühe beim Erstellen des Post), werde ich besser einfach nur auf das große X klicken und meine Zeit an Jemanden verschwenden, Der Das vll. sogar verdient hat.)
es war eine simple frage was der unterschied zwischen relay und netzteil ist!
ihr zweifelt an meinen kenntnissen nur wegen meiner rechtschreibung..
was schon sehr viel über euch aussagt...
mir war von anfang an klar das es hier wegen der rechtschreibung so ein drama gibt!
denke nicht das es hier in diesem forum um rechtschreibung geht.
du kannst gerne den trhead löschen die frage wurde zwar im ersten post beantwortet , aber die restlichen posts haben eigentlich nicht viel damit zutun...
ich schreib auch lieber mit leuten aus der ganzen welt auf englisch...
da gibt es solche vorurteile nicht wenn man nicht auf seine rechtschreibung achtet...
Was muss ich? Ich muss gar nichts!
ich denke es reicht vollkommen wenn ich freundlich bin was du anscheinend nicht sein kannst!
wir sind hier nicht in der schule oder im deutsch kurs... wenn du mir vorschreiben willst wie ich schreiben soll mach ich es erst recht nicht! und wenn es dir nicht passt antworte einfach nicht oder bann mich wenn es dich glücklich macht...
