Je compte acheter une arduino pro mini 3.3V (pour sa petite taille) et dans ce soucis du gain de place je cherche comment l'alimenter.
Je veux donc des piles les plus petites possibles, j'ai pensé à la pile CR2032 (3V, 230mAh).
Puis-je alimenter l'arduino avec celle-ci et faut-il en mettre 2 ?
Et est ce que l'arduino peut fonctionner avec seulement 3V ?
Que veulent dire les mAh et comment choisir une pile en fonction ?
Car j'ai vu qu'il existait d'autres piles 3V identiques avec moins de mAh.
Que faut-il choisir ?
mAh = milliAmpèresHeure ==> capacité de la batterie
200 mAh par exemple ça veut dire quelle peut délivrer 200 mA pendant une heure. Donc 100 mA pendant 2h ou 50 mA pendant 4h. Pour connaitre l'autonomie d'un montage il faut fait :
Merci de ta réponse, je vais calculer ma consommation.
Mais comment trouver la consommation de l'arduino et des composants du montage ?
J'utilise l'arduino pro mini, 4 boutons poussoirs avec leds, un buzzer.
Nan jusqu'à 2.5V de mémoire c'est bon (voir datasheet)
Bin pour évaluer il faut tout mettre à plat et réfléchir
Tu me dis des led : quelles led ? Quelle résistance en série ? ==> courant d'une led
Quel est le principe de ton montage ? => il est évident qu'une led éteinte ne consomme rien
Idem buzzer
C'est 4 boutons poussoirs leds : http://www.lextronic.fr/P5341-bouton-poussoir-off---on-avec-led-rouge.html
Qui ne s'allument que de courts instants et quand on appuie dessus.
Le buzzer fait des notes lorsqu'on appuie sur un bouton ou que les leds des boutons s'allument et je n'ai pas prévue de résistances (pensant qu'elles sont inutiles)
La questions étant : quelle pile avec quel mAh prendre ?
Oui mais combien d'appuis prévus ? Tu comprends bien qu'il ne sera jamais possible d'évaluer parfaitement la conso vu que c'est lié à "l'imprevu" des appuis qui vont induirent les variations de conso. Mais bon la si ça peut déjà t'aider à répondre, à moins d'appuyer de nombreuses fois par minutes la conso sera à 95% liée à celle de l'Arduino.
Ok merci, les boutons sont fréquemment appuyés mais de toutes façon l'arduino n'est pas allumé en dehors de ces appuis (pas plus de 10 min) .
Dans ce cas la combien consomme l'arduino en mAh ?
Et surtout : est ce que je peux prendre une pile avec moins de mAh (140, 100, 50,...) pour ce montage ?
xYwo:
Encore une fois ce n'est pas la consommation de la carte Arduino qui compte mais celle du micro-controleur qui équipe la carte Arduino. .La nuance est importante et elle dit qu'il faut aller chercher les renseignements dans la datasheet du micro-controleur, ATMega328p pour une mini, sur le site du fabricant qui est ATMEL. Et bien sûr de ce que la carte commande en extérieur.
Dans la datasheet tu trouveras un paragraphe sur les consommations et un autre sur les possibilités de mise en sommeil pour réduire la consommation. Mais ne t'attends pas à du trivial, la réduction de consommation ne se fait pas en claquant des doigts et chaque cas est particulier. Réduire la consommation est très faisable mais il te faudra y mettre du tien.
