delay verwende ich prinzipiell nicht, ausser ich weiss genau was ich tue oder eben bei quick and dirty.
In dem Beispiel habe ich delay genommen, um zu zeigen, was passiert, wenn eine loop mal länger dauert. Bei thinkspeak z.b. warte ich auf die Antwort, anstatt es mit einem endlichen Automaten zu machen. Sollte ich vielleicht auch mal umschreiben.
eine loop sieht z.B. so aus:
nichts von alledem ist wirklich blockierend, aber doch können schonmal über 100ms zusammenkommen, wenns dumm läuft. Innerhalb Funktionen nehm ich dann INTERVAL
Aber wirklich gestört hat der Verzug bei INTERVAL ja auch nicht.
Was du meinst, dreht sich eher um Übersetzungseinheiten.
Wenn einen statische Eigenschaften zu sowas zwingen.
Wenn man Libraries bauen möchte, die nicht jedes mal übersetzt werden sollen.
Dann beschleunigt es den Übersetzungsvorgang des gesamt Projektes.
Anderes Beispiel:
Es bietet eine Gelegenheit den Quellcode nicht mit ausliefern zu müssen, sonder nur die *.h und die *.a Datei
Aber so geheim ist mein Zeugs nicht.
So viel ist es ja nicht und im ersten Post hast du schon deine Doku
Seite bauen und Playground ist doch nicht nötig, aufs Github drauf wie Jomelo und gut is.
Dann kann Jomelo auch den Hinweis ändern:
Attention:
when you change from v2.3.4 to 3.0.0 ** the backend system is removed from this lib use this when you need a task system: Arduino Playground - HomePage
so ähnlich könnts ausschauen:
Attention:
when you change from v2.3.4 to 3.0.0 ** the backend system is removed from this lib use this when you need a task system: https://github.com/Combie/CombieLib
ElEspanol:
Ich genauso.
Meine Timings erledige ich meistens so:
if (millis() / 1000 % 600 == 0) // every 10 Minutes
if (millis() / 1000 % 600 == 1) // every 10 minutes, one second later
if (millis() / 100 % 10 == 0) // every second
if (millis() / 100 % 10 == 1) // every second, 100ms later
oder auch
switch (millis() / 100 % 10)
case 0:
// every second
break:
case 1:
// every second 100mS later
break:
case 2:
// every second 200mS later
break:
// and so on...
Das ganze noch mit "done" Semaphoren, die im Interrupt zurückgesetzt werden wenn die Aufgabe pro Zyklus nur einmal erfolgen darf....
Somit kann man unkompliziert und intuitiv die gesamte Last fein säuberlich verteilen.
Aber: est natürlich immer noch "collaborative" die jew. Aufgabe darf nicht über den Takt sabbern.
ist leider falsch, wenn man möchte, dass es alle 10 Minuten einmal drankommt.
Nachtrag:
Und wenn man das gemerkt hat, und deswegen mit done Semaphoren oder ähnlichem hantiert, kann man es auch gleich "richtig" nach dem BlinkWithoutDelay-Schema machen.
michael_x:
Nachtrag:
Manchmal juckt es keiner, wenn es mehrmals passiert. Zum Blinken z.B. wäre es völlig wurscht.
Der BlinkWithoutDelay-Schema wird, wenn man eine Staffelung wie "// every 10 minutes, one second later" benötigt, komplett unübersichtlich.
seltsame Herangehensweise. Entweder es funktioniert richtig oder gar nicht. Halbe Sachen gibts bei mir nicht. Übersicht behalte ich, wenn ich die zeitliche Bedingung in die Funktion schreibe. Das sind 4 Zeilen. Dann erhalte ich eine aufgeräumte loop. Mehr Übersicht geht nicht. Meine Meinung.
Doc_Arduino:
wenn ich die zeitliche Bedingung in die Funktion schreibe. Das sind 4 Zeilen. Dann erhalte eine aufgeräumte loop. Mehr Übersicht geht nicht.
Ich schreibe die sogar teilweise mit in die Funktion, wenn die Funktion nur in diesem Zusammenhang benutzt wird. Ausgelagert in ein Tab und ich habe in der loop nur den Funktionsaufruf.
Du kannst innerhalb des Zyklus jederzeit abfragen, wo du gerade stehst, und z.B. die ersten Sekunde lang die LED anschalten, und sie danach ausmachen. Oder so...
Stimmt, es gibt Fälle wo es egal ist, wie oft eine "Aktion" wiederholt wird. Aber wenn du etwas absichtlich (warum?) erst später ausführen willst... ?
const unsigned long INTERVALL=600*1000L; // 10 Minuten
static unsigned long last;
if (millis() - last > INTERVALL) {
last = millis();
// Einmal-Aktion
digitalWrite(LED, millis() - last < 2000 ); // Im Intervall 2 sec HIGH, danach LOW
static bool OneSecond;
if (millis() - last > 1000 ) {
if (! OneSecond) { /* Einmal die verzögerte Aktion. */ }
OneSecond = true;
} else OneSecond = false;
Ob das nach loop() oder in eine separate Funktion gehört, ist natürlich zu überlegen...
Stimme ich auch zu.
michael_x:
...Aber wenn du etwas absichtlich (warum?) erst später ausführen willst... ?...
Warum? um die Last zeitlich zu verteilen.
Wenn man schnelle und langsamen Aufgaben erledigen will, ist es vorteilhaft, wenn die langsame auch nicht anfangen wenn die schnelle gerade dran sind...
Jetzt hast du aber glaube ich einen Denkfehler. Der Arduino macht nur alles nacheinander. Und langsamere Aufgaben gibt es nicht, der macht immer gleich schnell. Du meinst wahrscheinlich umfangreichere, länger dauernde Aufgaben. Und wenn diese eben zu lange Dauern, musst du sie aufteilen und im loop immer nur einen Teil davon machen. Stichwort: endlicher Automat, Etc.
Will sagen, wenn du eine „langsame“ Aufgabe hast, die dir wegen ihrer Ausführungsdauer Probleme macht, ist der Sketch nicht optimal designed.
Irren ist menschlich!
Im Irrtum verharren, ist Dummheit.
PS:
Wenn das jetzt irgendwie nützlich wäre, dann würde es mich ja nur wenig stören, dass du meinen Thread entführst.
Du darfst von der Arbeit Anderen halten, was Du willst.
Du darfst alles ablehnen, was Du willst.
Du darfst dich über die 35μS echauffieren, die eine Long-Integerdivision am Nano verbraucht
Beleidigungen widersprechen jedoch die Netiquette.
Noch etwas: wem gehört "mein Thread" ?
