Bonjour les Amis,
Disposant depuis "une éternité" un afficheur LCD graphique non utilisé, je serais assez séduit de le mettre en service ... pour voir ce que ça donne.
Il s'agit d'un GDM12232A.
J'ai trouvé un programme Arduino qui le concerne, ainsi que la bibliothèque associée.
Donc, l'entreprise devrait s'avérer aisée.
Ben non, quand je demande au compilateur ce qu'il en pense, il se fâche orange et liste une kyrielle de lignes précisant que des "choses" ne sont pas déclarées.
Voici mon programme :
#include "wgascii.h"
#if defined(WGARDUINO_DBPINS)
* This mode is not tested. And not implemented (see wg12232.cpp).
* My Arduino Duemilanove has only 14 pins for digital output
* and first seven of them are PORTD of ATmega168/ATmega328p.
* So I simply used PORTD as 8-bit parallel port. At least this is fast.
#undef WGARDUINO_DBPINS
#endif
* Arduino <--> WG12232 configuration structure.
* Names for pins used from WG12232 datasheet.
WgArduinoConf wg_arduino_conf = {
0, // int db0pin;
1, // int db1pin;
2, // int db2pin;
3, // int db3pin;
4, // int db4pin;
5, // int db5pin;
6, // int db6pin;
7, // int db7pin;
#else // WGARDUINO_DBPINS
&PORTD, // volatile uint8_t *dbPORT;
&DDRD, // volatile uint8_t *dbDDR;
&PIND, // volatile uint8_t *dbPIN;
* PWM timers on pins of PORTD
* WGARDUINO_DBPINS_PWM_TIMERS defines number of timers
{ &TCCR2A, COM2B1 }, // PWM on pin 3
{ &TCCR0A, COM0B1 }, // PWM on pin 5 and 6
{ &TCCR0A, COM0A1 }
#endif // WGARDUINO_DBPINS
13, // int a0pin;
8, // int rwPin;
9, // int ePin;
10, // int clPin;
12, // int cs1pin;
11 // int cs2pin;
wglcd.setup();
void (*loop_pgm)() = loop_pgm_printAscii; // Loop program function
* This program fills screen with white or black pixels.
void loop_pgm_fillColumn()
static uint8_t xn = -1; // X counter
static uint8_t val = 0xFF; // Data byte value (0 for black, 0xFF for white)
if(++xn > 121) {
xn = -1;
val = val ? 0 : 0xFF;
wgascii.newLine(); // Switch to next loop program
loop_pgm = loop_pgm_printAscii;
else {
wglcd.fillColumn(xn, val); // Fill column with data byte value
delay(10);
* This program prints hello 4 times, then prints ASCII table from 32 to 127.
void loop_pgm_printAscii()
for(uint8_t n = 0; n < 4; ++n) {
wgascii.print("Hello! "); // Print hello
for(uint8_t sm = 0; sm <= n; ++sm) // Print smiles
wgascii.printChar(127);
delay(250);
wgascii.newLine(); // Print new line
for(uint8_t n = 32; n < 128; ++n) { // Print ASCII table
wgascii.printChar(n);
delay(100);
loop_pgm = loop_pgm_fillColumn; // Switch to next loop program
loop_pgm(); // Call current loop program function
Aurriez-vous s'il vous plait une idée de ce qu'il lui fait défaut ?
Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez à cette requête.
