Bonsoir à tous ...
Les Olympiades de SI approchent à grand pas, et j'ai encore un problème...
En fait, j'ai lu sur différents forums que je pouvais acheter une batterie 3,7V et un certain module TP4056. j'ai du faire l'amalgame trop rapidement à cause d'autres problèmes de reconnaissance de ma atMega (et d'énervements), et j'ai compris qu'il suffisait de souder ce module en sortie de batterie, et que ça élevait la tension à 5V pour ensuite le brancher sur la prise USB classique. Alors j'étais super content ! Sauf qu'après avoir reçu le matériel, je me rends compte que ce module sert seulement à charger la batterie...
Je ne sais plus quoi faire... Elever la tension de sortie ? Aussi, est-il possible d'utiliser la carte Arduino en même temps de charger la batterie ? Car je la charge avec une dynamo (j'ai un courant continu grâce à un convertisseur).
Merci de votre aide plus que sollicité
Bonne soirée
Oui, il faut élever la tension tu devrais trouver des petites cartes pour faire ça au même endroit où tu as trouvé le chargeur.
Attention à choisir une carte qui délivre un courant suffisant pour couvrir le besoin de ton application.
Concernant la charge en même temps que le fonctionnement, le chargeur est limité en courant. Une résistance permet de fixer le courant de charge. Si l'application consomme moins de courant que ce que peut délivrer le chargeur alors le surplus ira charger la batterie. Sinon tu déchargeras la batterie.
fdufnews:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F232848265343
Ça suffirait pour mon cas ? Je pourrais alors alimenter celà avec le cordon classique ?
Le branchement de la batterie se fera alors en parallèle avec la batterie d'un côté et la carte Arduino de l'autre ?
Bonjour,
les 2 font l'affaire.
iFrostizz67:
Suivant le chargeur que tu as trouvé le branchement ne se fait pas de la même manière.
Certains chargeurs intègrent un circuit de protection contre les décharges profondes ou les surcharges. Dans ce cas ton chargeur doit avoir des broches OUT+ et OUT- et le convertisseur 5V ne se branche pas sur la batterie directement mais sur les broches OUT.
Bonjour, oui mon chargeur a des broches IN et non OUT
Comment se passe le branchement alors ?
Je prépare un schéma, est-il possible de le vérifier SVP ? Merci beaucoup
Mets un lien vers le chargeur
D'accord, super merci ! Je suis déjà plus rassuré.
Mais j'ai vu sur Youtube qu'il fallait l'alimenter en 3,7V idéalement mais au dessus de 4,2V, ça chauffait donc il va encore falloir abaisser la tension ?
voici ma batterie : https://www.francerobotique.com/batterie/633-batterie-lipo-37v-2500mah-art0633-adafruitpoids-52g-dimensions-51-x-65-x-8mm-elements-chimiques-lithium-ion-li-ion-capacites-250.html
Je suis désolé de poser autant de questions, mais vu les risques (départ de feu, court circuit, ...) Je préfère prendre des précautions ...
En tout cas merci beaucoup car vous m'avez déjà bien aidé
iFrostizz67:
Non. Ça c'est le boulot du chargeur. Il contrôle la tension et le courant de charge. Tu connectes juste la batterie comme sur le schéma et ça roule. En plus ta batterie et protégée. Donc pas d'inquiétude.
Ok génial ! Si jamais ça vous intéresse, nous ferons sûrement une publication de notre projet sur le Project Hub !
Merci beaucoup encore une fois, vous m'enlevez une belle épine du pied !
Juste un dernier truc, mon chargeur est alimenté de 4,5 à 5,5V en entrée. Sauf que j'ai un convertisseur après la dynamo qui produit de 6 à 16V en continu
Je dois faire un pont de résistances ?
Un chargeur qui attend du 5V et un système qui fournit de 6 à 16V, je dirais que c'est une mauvaise combinaison d'éléments.
Non, un pont de résistances c'est bien pour polariser une entrée de circuit ou pour faire une mesure mais vu que le chargeur consomme entre 0 et 1A, le pont de résistance me semble un mauvais choix.
Si tu as un chargeur de téléphone, se branchant sur prise allume-cigare, qui traine tu peux tenter le coup. Assures-toi qu'il peut fournir au moins 1A. Pas sûr qu'il fonctionne à 6V mais à partir de 8 ou 10V il devrait faire le taf.
Sinon il faudrait utiliser un régulateur de tension faible chute ou un convertisseur DDC/DC pour faire du 5V. Quelque chose dans ce genre par exemple
Ok, je vais donc acheter un Step down. merci !
Bizarre,
J'ai reçu mon step up, mais quand je branche le 5V de ma UNO sur le VIN + et le GND sur le VIN -, j'ai un court circuit, ma carte s'éteint
