astrobeed:
[quote author=Michele Menniti link=topic=146152.msg1183931#msg1183931 date=1364982481]
- poni il pin in INPUT (condizione entrambi spenti)
Se metti il pin in input è normale che i due led si accendono, fiochi, perché sono direttamente polarizzati dato che ai loro capi ci sono 5V e la loro d.d.p. sommata è inferiore, dipende anche dai colori, per ovviare basta aggiungere dei diodi in serie per portare la d.d.p. totale > 5V e ricalcolare opportunamente le resistenze di limitazione.
[/quote]
Allora era questo il problema, ora ricordo il problema: non riuscivo a spegnerli entrambi, quindi ho ragione Per cui pighi può fare due cose:
1 - chiarire che quello schema è utile solo se almeno un LED è sempre acceso (quindi il pin è in OUTPUT H o L)
oppure
2 - aggiungere diodi 1n4148 e ricalcolare le R
PS: nel mio caso usavo i classici LED Rosso e Verde da 3mm; ora sono certo che anche nella fase di reset si accendevano entrambi (perché inizialmente i pin vanno in INPUT?)
