Qualcuno di voi sa se c'è un case per arduino nano e per la sua breadboard per non avere circuiti e contatti scoperti?
grazie
grazie
santo Google
ricerca: "case arduino nano"
risultato: Circa 6.560.000 risultati (0,36 secondi)
il primo...https://www.amazon.it/Arduino-Nano-V3-gomma-Case-Housing/dp/B01MR4XS1J
(attualmente non disponibile....vabbè dovrai cercarne un altro )
Che poi è na robetta stampata con una stampante 3D.
Patrick_M:
santo Googlericerca: "case arduino nano"
guarda che dei 6.5 milioni di risultati se riesci a trovarne 2 disponibili in europa è già troppo.
quello che hai linkato tu per esempio non è disponibile.
sblantipodi:
Qualcuno di voi sa se c'è un case per arduino nano e per la sua breadboard per non avere circuiti e contatti scoperti?grazie
La domanda è di un case per nano, non che sia disponibile e da un rivenditore europeo.
che non era disponibile l'avevo gia scritto io...
ad esempio...
Patrick_M:
Soap 1 | Pocket | Prodotti | Contenitori per elettronica - Plasticaad esempio...
Grazie.
Ne esiste uno che mi permetta di mettere una breadboard mini dentro e che esponga all'esterno solo la presa USB e un piccolo buco per due cavi?
Non usare Brasboard per progetti finiti. Tendono troppo a falsi contatti. Un progetto definitivo devi saldare i cavi.
Ciao Uwe
come ha detto uwe ... al posto di una breadboard puoi usare almeno questo che ti da una maggior sicurezza dei contatti
Poi per i fori nel contenitore.... punta trapano da 6 o 8 e hai il foro per l'usb e i cavi ...
grazie dei consigli
Patrick_M:
Concordo, anche io ho esattamente quel tipo di adattatore per il Nano, certo, se poi deve metterci altri componenti fa prima a fare una basetta con millefori (e due fle di header femmina per inserire il Nano) e tutto quello che serve, più connettori per i vari collegamenti.
Quindi direi che prima della scatola devi considerare le dimensioni del tutto, e una volta che le hai, puoi trovare la scatola in plastica più adatta (ossia le cui dimensioni interne siano almeno un po' più grandi del circuito), ce ne sono a centinaia in giro e di tutte le misure, tipo QUESTO.
PS: quando ho letto l'oggetto del topic "case per Arduino Nano" ho iniziato a pensare alle casa di un hobbit, non so perché...
