Ja es ist ein Arduino UNO mit einem USB-Shield von SainSmart oben drauf wo der Bluetooth Empfänger angeschlossen ist.
123bro:
Das USB-Shield kommuniziert über die Hardware-SPI Schnittstelle (Pins 10 bis 13) mit dem UNO-Board, oder?
In dem Fall würde ich vermuten, dass Du die Pins 10 und 11 nicht auch noch gleichzeitig für PWM zur Motorsteuerung verwenden darfst.
Lasse mich mal raten:
Ist es der Motor, den Du mit den Pins 10 und 11 steuern möchtest, der nicht funktioniert?
Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht wo drüber das shield mit dem Arduino kommuniziert. Jeden falls ist das wirklich der Motor am Pin 11 und 10 der Probleme macht.
Einfach andere Pins für den Motor benutzen.
Pin 10 und 11 werden für SPI verwendet, sodass du mit dem Schield kommunizieren kannst.
Dadurch kannst du sie nicht für den Motor benutzen.
Das hier?
Da das einen ICSP Anschluss hat ist es sicherlich SPI. Damit sind Pins 10, 11, 12 und 13 belegt.
Ja genau das shield ist es.
Hab die Pins grad auf 1 und 2 gelegt aber auch da Summt der Motor höchstens.
1 ist TX der serielle Schnittstelle. Da darfst du auch nichts anschließen wenn die verwendet wird.
Pin 1 kannst du auch nicht nehmen, das ist für die Serielle Schnitstelle.
Edit:
Serenifly du warst schneller xD
Arrg... Soweit so gut. Erstmal vielen dank eure Ratschlägen haben mich schon mal ein stück weiter gebracht.
Einzel funktionieren die Motoren soweit, jedoch wenn ich beide Motoren gleichzeitig drehen lassen will dreht nur wieder der eine von Pin 4 und 6.
Hier noch mal der Quelltext:
#include <XBOXRECV.h>
// Satisfy IDE, which only needs to see the include statment in the ino.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#endif
USB Usb;
XBOXRECV Xbox(&Usb);
int motor1_A=8;
int motor1_B=7;
int motor1_Speed=9;
int motor2_A=5;
int motor2_B=6;
int motor2_Speed=3;
int a=0;
int b=0;
while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
if (Usb.Init() == -1) {
Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
while (1); //halt
Serial.print(F("\r\nXbox Wireless Receiver Library Started"));
pinMode(motor1_A,OUTPUT);
pinMode(motor1_B,OUTPUT);
pinMode(motor2_A,OUTPUT);
pinMode(motor2_B,OUTPUT);
Usb.Task();
if (Xbox.XboxReceiverConnected) {
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
if (Xbox.Xbox360Connected[i]) {
if (Xbox.getButtonPress(L2, i) && Xbox.getButtonPress(R2, i)) {
// Serial.print("L2: ");
// Serial.print(Xbox.getButtonPress(L2, i));
// Serial.print("\tR2: ");
// Serial.println(Xbox.getButtonPress(R2, i));
//Xbox.setRumbleOn(Xbox.getButtonPress(L2, i), Xbox.getButtonPress(R2, i), i);
a = 255;
b = 255;
Serial.print("a=");
Serial.print(a);
Serial.print(" b=");
Serial.println(b);
else if (Xbox.getButtonPress(L2, i) < Xbox.getButtonPress(R2, i)){
a = 255;
b = 0;
Serial.print("a=");
Serial.print(a);
Serial.println(b);
else if (Xbox.getButtonPress(L2, i) > Xbox.getButtonPress(R2, i)){
// motor1
a = 0;
b = 255;
Serial.print("a=");
Serial.print(a);
Serial.println(b);
else{
// motor1
a=0;
b=0;
Serial.print("a=");
Serial.print(a);
Serial.println(b);
if (Xbox.getButtonClick(A, i))
Serial.println(F("A"));
// motor1
digitalWrite(motor1_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
digitalWrite(motor1_B,LOW);
analogWrite(motor1_Speed,a); // speed counts from 0 to 255
// motor2
digitalWrite(motor2_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
digitalWrite(motor2_B,LOW);
analogWrite(motor2_Speed,b); // speed counts from 0 to 255
Oder bin ich mit einem Motorshield besser bedient?
Aber theoretisch ist das doch nichts anderes wie so ein L293D oder?
123bro:
Wenn Du jetzt anfängst, so zweifelnde Fragen zu stellen, muß man ja überhaupt in Betracht ziehen, dass Du völlig ungeeignete Motoren an Deinen Treiber angeschlossen hast.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, dass Du überhaupt den richtigen Motortreiber zu Deinen Motoren hast: Warum fragst Du das nicht im Ausgangsposting, sondern erst in Reply #16?
Also verrate doch mal: Um was für angeschlossene Motoren handelt es sich konkret?
Meiner Meinung nach sind es ganz normale Motoren. Ich hab mir so ein Getriebe von Tamiya geholt und da waren die Motoren gleich mit bei. http://www.amazon.de/Motors-Actuators-POL114-Tamiya-Doppel-Getriebe-Kit/dp/B005PQ9VJK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1410809510&sr=8-1&keywords=tamiya+getriebe
123bro:
In der Beschreibung der Motoren lese ich:
Die Niederspannungs-Motoren laufen auf 6.3 Volt und ziehen bis zu einigen Ampere
Und in der Beschreibung Deines Treibers lese ich:
L293D has output current of 600mA continuous per channel
Hm, also Motoren die "einige Ampere" ziehen können an einem Treiber, der 0,6 Ampere Strom liefert.
Das könnte natürlich etwas knapp sein, auch wenn Du den Motor nur im Leerlauf ansteuern möchtest.
Denn mit 5V vs. 6.3V Nennspannung bist Du ja auch in der Spannung etwas unter Nominalwert.
Für mich hört sich das an als wenn Du für Deine Motoren Minimum einen L298N Treiber benötigst, der wenigstens bis zu 2 Ampere liefert.
sprich so einen hier?
jurs:
Würde das etwas anders formulieren:
Hm, also Motoren die "einige Ampere" ziehen können an einem Treiber, der 0,6 für Ampere Strom ausgelegt ist. liefern kann er (kurzzeitig) schon mehr, aber dann geht er auch kaputt.
jurs, Deine Formulierung läßt die Interpretation zu, daß der L293 den Strom auf 0,6A begrenzt.
Grüße Uwe
123bro:
Ja, der hat mit 2 Ampere vs. 0,6 Ampere mindestens den dreifachen Wumms wie Dein jetziger Motortreiber.
Wobei ich vom Gefühl her meine, dass die Motoren eigentlich im Leerlauf ohne Last auch mit 0,6 Ampere starten sollten und wenigstens im Leerlauf ohne Last eigentlich drehen sollten, wenn alles richtig verkabelt ist und korrekt angesteuert wird.
Von der Beschreibung her ist das ein Bausatz, den Du mit verschiedenen Übersetungsverhältnissen zusammenbauen kannst, oder?
Hast Du die Motoren mal "nackt" getestet", ohne dass sie in der Getriebebox eingebaut sind?
Nicht, dass Du am Getriebe irgendwas falsch zusammengebaut hast, so dass es blockiert oder extrem schwergängig dreht?
uwefed:
Ich kenne den Treiber nicht direkt, aber ich gehe mal davon aus, dass er den Strom in irgendeiner Form begrenzt, wenn man zuviel Strom zieht. Zum Beispiel durch " Thermal Shutdown" bei Überlastung.
jurs:
Genauso ist es. Eine richtige Strombegrenzung ist nicht vorhanden. Es werden einfach die Ausgänge bei einer bestimmten Temperatur auf Tristate geschaltet.
Von der Beschreibung her ist das ein Bausatz, den Du mit verschiedenen Übersetungsverhältnissen zusammenbauen kannst, oder? Hast Du die Motoren mal "nackt" getestet", ohne dass sie in der Getriebebox eingebaut sind?
Ja genau mit diesem Bausatz kann man halt verschiedene Übersetzungen realisieren.
Ja habe die Motoren auch schon "nackt" getestet, bringt aber auch keine Veränderung.
Habe mir von einem Freund mal das Arduino Motorshield geborgt, damit sollte es doch eigentlich klappen?
Kann man überhaupt das motorshiel mit dem USB shield verbinden? oder beißt sich das?
Weil der Motor B über den Pin 13 läuft und den ich ja eigentlich nicht nehmen kann.
