Salve, ho riscontrato un problema sviluppando un sistema che mi permetta di controllare una serratura elettromagnetica tramite un lettore di schede rfid e da remoto con la ethernet shield.
Premetto che separatamente tutte le componenti funzionano correttamente.
Il sistema è così composto:
-Arduino Uno R3 con ethernet shield;
-Lettore di schede RC522;
-Relay per comandare la serratura;
-Serratura 12v autoalimentata.
Tutto bene fin quando collego la serratura al relay. Mi spiego meglio: testando il sistema tagliando fuori la serratura non riscontro nessun problema; appena invece collego quest'ultima, dopo un primo apparente funzionamento, mi mette fuori uso la scheda Arduino che si riavvia di continuo impedendone il controllo.
Tengo a precisare che ho testato lo stesso sistema sostituendo alla serratura in questione una lampadina da 12v, alimentata con lo stesso alimentatore della serratura, ed il problema non sussiste.
Con la lampadina funziona perfettamente!
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Mi scuso, ho appena provveduto a presentarmi, spero di non aver violato nessuna regola, nel frattempo leggerò con attenzione il REGOLAMENTO!
Grazie comunque a chi potrà rispondermi
Purtroppo, se ben ricordo, quei modulini da 1 relè NON hanno fotoaccoppiatori e NON sono separabili con le alimentazioni ... con tutti i problemi che ne conseguono. Metti comunque un link al modulo relè che stai usando che guardiamo ... :
Grazie Guglielmo!
Ho appena provato con lo schema che mi hai mandato per il modulo da 4.
Ma purtroppo ancora non risolvo, dopo il primo funzionamento, la scheda va in tilt..
Quale sarebbe il prossimo passo?
Grazie 1000 per la disponibilità
... diodo in antiparallelo sui contatti del relè e una bella copia di condensatori, uno più grande, tipo un 100uF ed uno più piccolo, tipo 100nF, in parallelo tra loro sempre sui contatti del relè. Inoltre assolutamente cavi che corrono lontani da Arduino.
Grazie Guglielmo! Gentilissimo!
Proverò questa soluzione! Secondo te sarà definitiva o in caso di insuccesso ci saranno ancora step successivi?
Appena possibile ti farò sapere, grazie ancora e buona serata!
Secondo me un snubber si usa per proteggere i contatti di un relais con il carico induttivo in alternata visto che non si possono usare dei Diodi in antiparalello per cortocicuitare l' impulso di tensione della controinduzione alla interruzione della corrente. Lo snupper si mette in paralello al contatto del relais.
Buonasera ragazzi!
Perdonatemi per l'attesa, ma non sono riuscito ad ultimare prima di oggi.
Ringrazio tantissimo Guglielmo, in quanto i suoi suggerimenti mi hanno dato modo, in questi giorni, di imparare concetti nuovi! Se ho ben capito, è come se avessimo costruito una gabbia di Faraday che faccia da schermatura ai disturbi elettromagnetici.
L'accorgimento del diodo in antiparallelo combinato ai condensatori è stato RISOLUTIVO!
L'ho provato anche col moduletto relè singolo, senza alimentazione esterna e funziona ugualmente.
Stasera continuerò a stressare il sistema, sperando si confermi OK.
Grazie a tutti per aver partecipato!
Buona serata
Amerigo
