hbachetti:
20H à 2A maxi cela donne 4000mAH.
Sacré batterie !
4 x Samsung INR18650-25r en série parallèle ... 20€
Et il faut démonter les batteries pour les recharger avec un chargeur digne de ce nom.
XTAR VC4 : 20€ supplémentaires
Un accu LITHIUM-ION ne doit pas être déchargé en dessous de 3.1V.
Il faut donc que l'ARDUINO surveille la tension batterie (avant régulateur) et refuse d'allumer les LEDs si la tension est trop faible.
Il y a aussi le risque d'oublier de débrancher. Avec une gamine cela arrivera forcément.
Un ARDUINO consomme pas mal, y compris si les LEDs sont éteintes, et sauf si tu maîtrises le low-power, un oubli prolongé conduira forcément au décès des batterie.
Tu pourrais sincèrement étudier la possibilité d'un adaptateur secteur 5V 3A. C'est sans risque.
Bonjour
c'est surement pragmatiquement la meilleure option
pour les petites applications DIY , il faut faire attention avec certains powerbank
certains (la plupart) ont le "défaut" de leur intérêt qui est d'exiger un courant mini pour engager effectivement la sortie 5V du step-up.
La conso du seul MCU peut n’être pas suffisante
A voir donc ce que consommerais une serie de WS2812 sur la ligne 5V avant toute injection du signal de commande .
Je me souviens avoir eu des problèmes d'echanges de powerbank chargés pour alimenter un petit système basé sur juste un attiny85 (horloge interne) qui n'avait pour fonction que de mettre un pin à HIGH de "temps en temps" :
Avec certains PB , pas de soucis, mais avec d'autres , impossible de "lui faire décoller la pulpe du fond"
jusqu'à ce que je determine qu'il y a avait une conso minimale requise sur la sortie 5V pour activer le step-up,
ce qui en soit est logique/normal pour obtenir un rendement le + efficace (moins mauvais) possible.
