Franz_grundi:
Hallo,eine komische Frage mal.
Wenn ich am Arduino die Digitalpins auf Output Schalte und dann an diese Spannung anlege, was passiert dann?
Normal geben die dann ja 5 V aus.
Fragt nicht wie ich darauf komme, reine Interesse.
Gruß
Zuerstmal mußt Du uns sagen an welchen Arduino Du denkst.
Arduino mit ATmegas sind ziemlich robust, Solche mit SAM nicht.
Generell für Elektronik gesagt: Wenn Du an einen Ausgang eine Spannung anlegst dann fließt je nach Ausgangsspannung und angelegter Spannung ein Strom. Dieser Strom kann so groß sein, daß die Ausgangstransistoren oder einer davon des Ausgangs kaputtgehen. Der Strom wird durch den Innenwiderstand der Spannungsquelle, durch den Leitungswiderstand, etwaiger Bauteile dazwischen und dem Widerstand des geschalteten Ausgangstransistors begrenzt.
Beim ATmega wird der Strom durch die Ausgangstransistoren begrenzt.
Ist die angelegte Spannung größer als die Versorgungsspannung oder kleiner als das Massepotential schaut die Sache schon anders aus. Da geht auch der ATmega kaputt.
Generell gesagt dürfen Ausgänge nicht paralellgeschaltet werden (es gibt aber Ausnahmen) oder mit Spannungen beaufschlagt werden.
Grüße Uwe
