68tjs:
Les ultra sons ça parait simple à première vue mais dès qu'on entre dans la réalité de la réalisation ça ce complique avec tous les effets non prévus.
Pourquoi ne pas se tourner vers un capteur de pression.
Je dis de suite je n'ai ni expérience en la matière ni référence à te proposer mais la mesure du poids d'une colonne de fuel me parait intéressante.
Nb : la pression c'est un poids qui s'applique sur une surface.
Bonjour,
Les jauges avec système fermé que l'on trouvent dans le commerce fonctionnent à ultra-son, le lien vers le capteur à ultrason que j'ai mis dans mon premier à une onde qui fait 10° donc elle est assez droite contrairement au SN-SR04T.
J'ai trouvé ce capteur de pression pour cuve à fioul : https://www.bamo.fr/cbx/_ftp/df590-06.pdf, reste à voir son prix qui n'est pas affiché
68tjs:
Ce matériel est abandonné.
Dans un câble réseau classique, seule la moitié des fils est utilisé. Il en reste 4 de dispo pour l'alim.
Mais attention les fils sont quand même assez fin. En fonction de la longueur il va y avoir de la chute de tension en fonction du courant.
Ce n'est pas rédhibitoire. Si le courant consommé par le matériel dans la cuve est trop important il suffit de le prendre en compte en faisant comme EDF --> les lignes à grande distance ne sont pas 230V mais 400 000 V.
Un convertisseur travaille à puissance constante.
- Un convertisseur step-up coté alimentation 5V pour envoyer du 25V dans le câble,
- Un convertisseur step-down en sortie de câble pour ramener le 25V à 5V.
Ce qui aura pour effet de diminuer le courant dans le câble éthernet par 5 (n= 25V/5V) et donc la chute de tension dans le câble par 5.
Un test en vraie condition s’avérera nécessaire en fonction du courant et de la longueur pour décider si le moyen que je te signale est utile ou pas.
Je vais mettre du câble cat 6a en AWG23 j'ai estimé qu'il y aurait 60 mètres de câble de la box internet à l'arduino qui sera dans la chambre de visite au-dessus de la cuve. Vu que le câble passe par ma cave, je peux mettre un swich intermédiaire et mettre l'injecteur PoE sur les 15métres restant.
Artouste:
Bonjour
les capteurs de presion en haut de tube plongeur cela fonctionne bien , mais il y a qq inconvenients selon les conditions de remplissage , mise à l'air du tube plongeur
Une solution à experimenter est peut etre d'utiliser un capteur laser de distance TOF genre VL53L0X (range 2m
C'est juste une idée , je n'ai aucune idée de ce que cela donnerait sur une surface "fuel" de reflection
A l'origine sur la cuve il y avait une jauge pneumatique avec un afficheur à cadran avec un tube qui restait dans la cuve. Pour le remplissage, il y a un tube de remplissage et un autre pour évacuer l'air mais la jauge sera sur la cheminée sur la cuve lors du remplissage on ne touche pas cette cheminée.
Je vais rechercher ce que donnerait un laser
J4l13n:
Bonsoir
J'avais vue ça :
Jauge pour chaudière à fioul - Journal de Fluffy
avec un capteur fin de course en bas ...
ou peut être avec une roue codeuse avec retour niveau en live
La cuve est enterrée sous un parking et il y a seulement une chambre de visite de 1,20métre de profondeur, donc ça ne va pas être possible de faire ça. Il y a pas mal d'humidité dans cette chambre de visite
elektrax:
une cuve ronde de 10000 litres : réservoir cylindrique placé horizontalement ?
quelle méthode de mesure pour la jauge ?
à capteur de pression : relative par rapport à la pression atmosphérique ou absolue et quelle gamme de mesure : 100kPa 500kpa 700kpa ?
à détection capacitive ?
à UltraSons : sceptique
approche différente : mesurer le temps de fonctionnement du bruleur fioul ?
avantages : l'endroit où est installée la chaudiere : le secteur est présent, pas d'humidité, abrité
inconvénients : détection de la mise en marche de la pompe à mazout : detection du bruit par piezo ou micro, sur le bruleur d'une chaudiere buderus il y avait un neon qui s'allumait quand la pompe était alimentée , connaitre le débit du gicleur, je ne pense pas que ce soit d'une précision absolue, çà devait etre suffisant pour une estimation relative...
Comme dit plus haut la cuve est enterrée et elle est de type cylindrique à l'horizontale
La chaudière à moins de 5ans est de marque viessmann, je ne sais pas si sur le bruleur on peut se brancher pour mettre un relai. Si on mesure le courant consommé par la chaudière, quand le bruleur se met en marche il y a plus de courant consommé ? Si on arrive à savoir le débit du gicleur, est-ce que ça serait pas plus simple ?
