salve,ho realizzato un circuito con arduino ,un disply 20 x 4 ,keypad 4 x 4 ,scheda 8 relè.
ho impostato il tasto uno come stop, il tasto 2 come start.
quando premo il tasto 2 il contatore parte regolare.se ad un certo punto premo stop, non riesco più a farlo ripartire se non resettando.
mi scuso perchè ho già scritto un post ma non lo vedo pubblicato per cui mi ripeto
no la le lavatrici funzionano purtroppo ho fatto un sciocchezza nel formattare il portatile ho perso lo sketch.
ho provato a recuperarlo con recuva ma tutto quello che ho trovato son tanti quadratini.
quindi mi sono rimesso a fare il file da capo cercando di migliorarlo in alcuni aspetti.
come ad esempio fare fermare la macchina in qualsiasi momento,e qui ci sono.
adesso vorrei fare una funzione esterna per poter inserire i tempi necessari da tastierino keypad 4x4,
ma qui mi incasino perchè non ho proprio idea di come fare.
ho provato alcune cose ma non riesco proprio.
devo fare una serie di 7 tempi diversi (es.time1=( 12 minuti);time2 =(10 minuti) ecc ) ovviamente i minuti li devo inserire da keypad .ho provato a fare un array ma keypad da char e ho bisogno unsigned long
tengo a precisare che ho provato senza sapere bene quello che succedeva perchè il compilatore mi ha dato l'errore di cui sopra. se qualche anima pia può darmi un suggerimeto oun esempio.
sarei grato.
ok mi rifaccio vivo. sto provando a creare un menu , ed ho visto che ci sono delle librerie .sto provando ad usare
menbackend. però quando carico il file di esempio il compilatore dice:
menuseEvent was not declared at this scope perchè?
#include <MenuBackend.h>
This is the structure of the modelled menu
Settings
Pin
Debug
Options
Delay (D)
100 ms
200 ms
300 ms
400 ms
//this controls the menu backend and the event generation
MenuBackend menu = MenuBackend(menuUseEvent,menuChangeEvent);
//beneath is list of menu items needed to build the menu
MenuItem settings = MenuItem("Settings");
MenuItem pin = MenuItem("Pin");
MenuItem debug = MenuItem("Debug");
MenuItem options = MenuItem("Options");
MenuItem setDelay = MenuItem("Delay",'D');
MenuItem d100 = MenuItem("100 ms");
MenuItem d200 = MenuItem("200 ms");
MenuItem d300 = MenuItem("300 ms");
MenuItem d400 = MenuItem("400 ms");
//this function builds the menu and connects the correct items together
void menuSetup()
Serial.println("Setting up menu...");
//add the file menu to the menu root
menu.getRoot().add(settings);
//setup the settings menu item
settings.addRight(pin);
//we want looping both up and down
pin.addBefore(debug);
pin.addAfter(debug);
debug.addAfter(pin);
//we want a left movement to pint to settings from anywhere
debug.addLeft(settings);
pin.addLeft(settings);
settings.addBefore(options);
settings.addAfter(options);
options.addRight(setDelay);
setDelay.addLeft(options);
setDelay.addRight(d100);
d100.addBefore(d100); //loop to d400
d100.addAfter(d200);
d200.addAfter(d300);
d300.addAfter(d400);
d400.addAfter(d100); //loop back to d100
//we want left to always be bak to delay
d100.addLeft(setDelay);
d200.addLeft(setDelay);
d300.addLeft(setDelay);
d400.addLeft(setDelay);
options.addAfter(options);
This is an important function
Here all use events are handled
This is where you define a behaviour for a menu item
void menuUseEvent(MenuUseEvent used)
Serial.print("Menu use ");
Serial.println(used.item.getName());
if (used.item == setDelay) //comparison agains a known item
Serial.println("menuUseEvent found Dealy (D)");
Here we get a notification whenever the user changes the menu
That is, when the menu is navigated
void menuChangeEvent(MenuChangeEvent changed)
Serial.print("Menu change ");
Serial.print(changed.from.getName());
Serial.print(" ");
Serial.println(changed.to.getName());
menuSetup();
Serial.println("Starting navigation:\r\nUp: w Down: s Left: a Right: d Use: e");
if (Serial.available()) {
byte read = Serial.read();
switch (read) {
case 'w': menu.moveUp(); break;
case 's': menu.moveDown(); break;
case 'd': menu.moveRight(); break;
case 'a': menu.moveLeft(); break;
case 'e': menu.use(); break;
