ba1083
June 10, 2017, 8:11pm
1
Hallo Leute
Ich möchte für meine Sohn einen kleinen GPS Logger bauen, da er öfters mal mit Freunden eine Fahrradtour macht, möchte er dann mal am Pc sehen wo er gefahren ist.
Jetzt das Problem:
Ich habe noch ein St7735 Display mit SD Kartenleser .
Das Display bekomme ich ohne Probleme zu laufen.
Aber nicht den SD Kartenleser.
Hier die Verkabelung von Display und SD Karte
Display Arduino
Pin 1 LED +3.3Volt
Pin 2 SCK 13
Pin 3 SDA 11
Pin 4 A0 9
Pin 5 RESET 8
Pin 6 CS 10
Pin 7 GND GND
Pin 8 VCC +5Volt
SD Karte Arduino
SD_CS 10
SD_MOSI 11
SD_MISO 12
SD_SCK 13
Ist das so richtig oder habe ich da einen Fehler gemacht , weil halt
einige Pins doppelt belegt sind .
Für Hilfe wäre ich dankbar
Stefan
Du musst den Pin "CS" der SD-Card anders belegen und das im Sketch entsprechend definieren.
Damit wir die verbundene Hardware-Schnittstelle selektiert.
ba1083
June 10, 2017, 8:26pm
3
Hallo HotSystems
Das habe ich auch schon gemacht von Pin 10 auf Pin 4 .
Hatte aber immer noch keinen Erfolg.
Stefan
Dann habe ich leider keine Idee mehr.
Das ist ein ganz normaler SD-Cardreader
ba1083
June 10, 2017, 9:18pm
6
Hallo HotSystems
Habe jetzt mal die Cardinfo aufgespielt, und da kam dann das
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SDHC
Could not find FAT16/FAT32 partition.
Make sure you've formatted the card
Die Karte ist aber Formatiert in FAT 32 und 32 kb größe
Habe jetzt mal eine Karte Formatiert in Standartgröße, jetzt geht der SD Kartenleser.
Danke Stefan
Na prima, klärt sich alles auf.
Danke für die Rückmeldung.
uwefed
June 11, 2017, 8:27am
8
Das glaube ich wiederum nicht.
Wo Hast du die 32 kB in Worten 32 Kilobyte Karte her?
Grüße Uwe
Moko
June 11, 2017, 8:58am
9
uwefed:
Grüße Uwe
Ich denke mal er meint Clustergröße 32kb
ba1083
June 11, 2017, 11:19am
10
Hallo an alle
Ja die Karte hat 8 Gb und eine wude Formatier in die Clustergröße 32kb.
Jetzt wo ich die Karte auf Standart Formatiert habe kann der SD Slot was mit ihr anfangen.
Ist mir zuvor noch nie aufgefallen.
Also nochmal Danke für die Antworten.
Stefan
