ich habe mal wieder ein kleines Problemchen:
Ich habe mehrere der gängigen blauen Relaisplatinen, die ich alle über eine externe Stromversorgung von 5V betreibe. Der Arduino steuert also nur die LED im Optokoppler. Schalte ich mehrere Relais gleichzeitig an (so ca. 3-5), fangen alle richtig laut an zu zittern und zu brummen. Die roze LED auf der Platine leuchtet aber konstant.
Könnte es daran liegen, dass der extra 5V-Trafo zu schwach ist (glaub ich aber eigentlich nicht)?
Bei dem Arduino handelt es sich übrigens um einen Mega. Der Trafo ist schon etwas älter, läuft aber sonst eigentlich perfekt.
Ich habe jetzt nur ein 12V-Netzteil zur Hand. Würde es etwas bringen, die Relais über den Arduino laufen zu lassen, wenn ich diesen an das Netzteil anschließe?
Schonmal ohne Arduino ausprobiert?
Nur deine externen 5V und GND, was passiert?
Brauchts du auf beiden Seiten der Optokoppler eine GND Verbindung und hast du die?
Dann die IN Eingänge des Relais-Moduls auf GND oder 5V. Was passiert?
Wenn da den Relais die Kraft ausgeht, taugt dein 5V Netzeil nichts.
Den Arduino-5V Regler an Vin=12V würde ich auch nicht empfehlen. Der würde ziemlich heiss.
5V Netzeile (Handyladegeräte) sollten leicht zu finden sein...
Ich habe jetzt mal die Relais über den Arduino gelegt und an den ein USB-Ladegerät angeschlossen. Läuft bis jetzt ohne Probleme. Bevor ich eure Antworten gelesen habe, hatte ich es auch schon mal mit einem 12V-Netzteil probiert: Klappte genauso nur eben wurde der Stromregler schnell heiß.
@HotSystems: Zur Zeit habe ich es einfach über einen Taster gemacht - bin eh derzeit noch am Testen.
Wird die Spule nicht über Optokoppler und Transistor getrieben...?
Siehe:
Wird sie ja eben nicht, wenn auch die Stromversorgung über den Arduino läuft.
BTW: Was ist eigentlich die max. Stromstärke für den 5V-Volt-Pin? Auf der Seite steht's nur für 3,3V
Ok, dann dürfte das ja wohl kein Problem sein. Ich habe inzwischen mal nachgemessen: Ein Relais hat einen Schaltstrom von nur ca. 6 mA - warum auch immer.
Wenn ich die Stromstärke am VCC-Pin der Relaisplatine messe, ist das doch der gesamte Schaltstrom von Optokoppler und Spule. (Der Jumper ist eingebaut).
Am In1 (digitalIn am Arduino) dürfen max. 20mA anliegen - soweit machbar, da ja nur die LED des Optokopplers dranhängt.
Im Datenblatt des Relais' steht, dass diese LED ca. 20mA aufnimmt, die Spule des Relais' ca. 70mA
Am VCC-Pin ("Arduino's 5V") habe ich jetzt aber nur 6 mA gemessen, was ich mir nicht erklären kann.
In dem Video ist leider nicht zu sehen, wie du den Strom misst....
Ich halte es übrigens für eine seltsame Idee, einen Ausgang mit "In1" zu bezeichnen.
"Out1" wäre viel angemessener....
Oder "Relais1"
Nee...
Ein solches Video würde ich sofort ausblenden, abschalten.
Für dich habe ich es mir mal angesehen....
Auf das "Einschalt-Zucken" geht der Mann gar nicht ein, ist ihm wohl egal.....
Und damit ist mir das Video auch egal...
Das da gezeigte Programm halte ich für falsch.
Nein, so steuert man diese Relaiskarten nicht an!
