Die serielle Kommunikation ist fürchterlich langsam im Vergleich zur Ausführung von Befehlen am Arduino und braucht bei 9600 Baud ca. 1 Millisekunde pro Zeichen - in dieser Zeit können wohl ein paar Tausend Befehle durchgeführt werden.
Aber wenn du 10 Werte erhalten hast, dann ist das ja gar nicht so schlecht.
Ich habe deine Hardware nicht, aber ich glaube, du könntest mal folgendes versuchen:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial mp3Serial(2,3); // RX, TX
mp3Serial.begin(9600);
mp3_set_serial (mp3Serial); //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_get_volume();
delay(1000); // ein wenig warten auf Antwort, "dirty method" :-)
if (mp3Serial.available())
{ Serial.println("Der MP3-Player antwortet:");
while(mp3Serial.available())
{ Serial.print(mp3Serial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Damit wird die aktuelle Lautstärke abgefragt.
Das ist eher kein Code für "Normalbetrieb", sondern nur um "Quick&Dirty" mal eine Antwort zu bekommen.
Die Ausgabe erfolgt übrigens in HEX.
Du solltest auch bedenken, dass die Antwort vielleicht nicht unbedingt besonders "menschenlesbar" sein könnte...
Bei einem meiner MP3-Player zum Beispiel schaut eine Antwort auf die Frage nach der eingestellten Lautstärke so aus (es sind übrigens auch 10 Byte):
7E FF 06 43 00 00 1E FE 9A EF
Die Lautstärke "verbirgt" sich in diesem Fall im 1E, der Rest ist "Kommunikations-Beiwerk", bei meinem mp3-Player schaut das nämlich so aus:
Kommunikationsstruktur
z.B. Die Antwort des mp3-Players auf die Abfrage der Lautstärke
Die Lautstärke hat aktuell den Wert 1E
1. Byte: 0x7E Startzeichen der Kommunikationssequenz
2. Byte: 0xFF immer 0xFF
3. Byte: 0x06 Länge des Kommandos in Byte (ohne Start, Ende, Parity) - meist 06
4. Byte: 0x43 Kommando (in diesem Fall die Lautstärke: 43)
5. Byte: 0x00 Feedback 00 = kein Feedback, 01 = Feedback senden (default: 00)
6. Byte: 0x00 Data 1 (High Byte)
7. Byte: 0x1E Data 2 (Low Byte) - hier also der aktuelle Wert der Lautstärke
8. Byte: 0xFE Checksumme / Parity (High Byte)
9. Byte: 0x9A Checksumme / Parity (Low Byte)
10. Byte: 0xEF Endzeichen der Kommandosequenz
Auf die Frage nach der Anzahl der Tracks auf der SD-Karte lautet die Antwort meines MP3-Players übrigens:
7E FF 06 48 00 00 13 FE A0 EF
Die Struktur ist ganz gleich wie oben.
48 ist das Kommando ("Anzahl der Tracks auf SD") und die eigentliche Trackanzahl ist 13 - das ist ja eine "HEX-Zahl", auf der SD-Karte befinden sich also 19 Tracks (HEX 13 = 19 Dezimal).
Wie ich schon mal erwähnt habe, hab ich schon mir mehreren MP3-Playern, die sich seriell steuern lassen und Arduino gearbeitet. Die Kommunikationsstruktur war meist ziemlich ähnlich (wenn auch nicht ganz gleich). Es wäre also durchaus möglich, dass dein MP3-Player auch so ähnlich kommuniziert.
