Bonjour
Un ami à moi se fabrique une borne d'arcade sur les bases d'un raspberry pi et recalbox.
On va ajouter 2 boutons qui déclencheront des répliques de films ou des bruitages.
En gros c'est un lecteur mp3 qui à l'appui sur un des boutons déclenchera un des fichiers mp3 au hasard.
Nous allons donc utiliser un arduino, un module mp3 dfplayer, un ampli et une enceinte.
Je suis débutant et je m'y perds un peu.
Je suis parti sur ce tuto là : Arduino MP3 player project
Le 1er problème est que ça lance directement un mp3 alors même que je n'ai pas appuyé sur un bouton. Je voudrais qu'au lancement, aucun mp3 ne soit lancé.
Le 2ème est qu'il n'y a pas la fonction shuffle.
D'après ce que j'ai compris elle n'y est pas de base sur le dfplayer.
J'ai trouvé ça mais je n'arrive pas à la faire la synthèse des 2 : DFPlayer Mini Mp3 Player - DFRobot Wiki
Voici le code de base sur lequel je commence :
/// MP3 PLAYER PROJECT
/// http://educ8s.tv/arduino-mp3-player/
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
# define Start_Byte 0x7E
# define Version_Byte 0xFF
# define Command_Length 0x06
# define End_Byte 0xEF
# define Acknowledge 0x00 //Returns info with command 0x41 [0x01: info, 0x00: no info]
# define ACTIVATED LOW
int buttonNext = 2;
int buttonPause = 3;
int buttonPrevious = 4;
boolean isPlaying = false;
void setup () {
pinMode(buttonPause, INPUT);
digitalWrite(buttonPause,HIGH);
pinMode(buttonNext, INPUT);
digitalWrite(buttonNext,HIGH);
pinMode(buttonPrevious, INPUT);
digitalWrite(buttonPrevious,HIGH);
mySerial.begin (9600);
playFirst();
isPlaying = true;
void loop () {
if (digitalRead(buttonPause) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
pause();
isPlaying = false;
}else
isPlaying = true;
play();
if (digitalRead(buttonNext) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playNext();
if (digitalRead(buttonPrevious) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playPrevious();
void playFirst()
execute_CMD(0x3F, 0, 0);
setVolume(20);
execute_CMD(0x11,0,1);
void pause()
execute_CMD(0x0E,0,0);
void play()
execute_CMD(0x0D,0,1);
void playNext()
execute_CMD(0x01,0,1);
void playPrevious()
execute_CMD(0x02,0,1);
void setVolume(int volume)
execute_CMD(0x06, 0, volume); // Set the volume (0x00~0x30)
delay(2000);
void execute_CMD(byte CMD, byte Par1, byte Par2)
// Excecute the command and parameters
// Calculate the checksum (2 bytes)
word checksum = -(Version_Byte + Command_Length + CMD + Acknowledge + Par1 + Par2);
// Build the command line
byte Command_line[10] = { Start_Byte, Version_Byte, Command_Length, CMD, Acknowledge,
Par1, Par2, highByte(checksum), lowByte(checksum), End_Byte};
//Send the command line to the module
for (byte k=0; k<10; k++)
mySerial.write( Command_line[k]);
Merci d'avance pour vos réponses
