Signori, ancora buonasera!
Leggendo qui sul forum ho trovato questo topic che ne parla e volevo rifarmi a questo per chiedere: dovro' mettere il mio arduino nano fuori tutto l'anno e volevo sapere se riconsigliate l'utilizzo di Plastivel per i componenti.
Tutto il pacco sara' chiuso all'interno di una scatola stampata in 3D che cerchero' di rendere 90% ermetica ed al suo interno avro' un nano, un modulo wifi, un servo motore ed anche un pacco di batterie Ni-MH; le batterie pensavo di metterle in una box collegata ma esterna dei componenti nel caso succedesse qualcosa di improvisto in modo tale che non vada a rovinare tutte le schede!
Ho parecchia paura per il fatto umidita', sia per le batterie che per l'arduino. Se chiudo completamente la scatola si forma condensa e quindi gia' scartata, se la lascio troppo aperta durante queste notti l'umidita' sale di molto qui dove abito e si formano gocce lo stesso, avevo anche pensato per una ventolina che ad una certa umidita' si avvia per far ricircolo di aria ed evitare l'accumulo assieme ad una resistenza per dissipare calore cosi' da abbassare l'umidita' e seccare l'aria all'interno.
Che ne pensate?
Grazie
Potresti realizzare la scatola totalmente stagna, tranne che sotto (montata in verticale, in modo che il lato "non stagno" sia uno di quelli piccoli), lato da cui farai uscire tutti i cavi da fori piu larghi, cosi passera' anche l'aria, e poi mettere una ventolina sottoalimentata (una piccola ventola da VGA o simile con un paio di diodi in serie per farla girare piu lentamente) che mantenga l'aria in movimento, puntata verso i circuiti ... non servira' la resistenza per generare calore, dato che anche se poco, lo fanno gia i circuiti ...
Etemenanki:
Per stagna intendi impermeabile giusto?
La scatola che ho iniziato a stampare per fare delle prove è composta 4 parti.
2 che uguali che sono il corpo, e vanno agganciate e lasciano un entrata ed uscita che chiudo con altre 2 parti stampate che vanno inserite nel corpo con la loro sede. Per renderle stagne dovrei usare della colla calda oppure silicone per chiudere un lato permanentemente mentre dal altra parte usare delle guarnizioni cosicché possa aprirla inc also di necessità e la buco! Appena riesco metto la foto
Fra poco ho la scatola stampata finita, faccio 2-3 foto e le posto qui
Ecco le prime foto!Come si vede non e' enorme pero' deve contenere un nano, modulo wifi con antenna che probabilmente faro' uscire, una ventolina e probabilmente l'LM317 ed il B43, quindi dovrebbe esserci lo spazio per tutto!
Triko93:
... ed il B43 ...
Uhm ... ma sei sicuro che riesci a farci stare dentro 9 quintali e mezzo di B43 ? ... ( :D)
Scherzi a parte, bello ... dovresti stagnare tutto quanto tranne il coperchio che rimarra' sotto, e poi fare su quello dei fori per far passare i cavi e l'antenna, lasciandoli piu larghi dei cavi e senza guarnizioni, in modo che circoli anche l'aria ...
Non ultimo: che materiale è? Se si tratta di PLA è la scelta peggiore perché oltre che biodegradabile dicono che l'acqua ci trasuda (ma proverò a stampare un bicchierino per verificarlo di persona ).
Comunque bella la scatola
Hai pensato ad eventuali insetti che potrebbero entrare nella scatola? Potrebbero fare dei bei danni. Ci sono dei gel per impermeabilizzare le connessioni elettriche (o anche delle resine che solidificano completamente, se preferisci), dovresti cercare in un negozio di materiale elettrico. L'unica cosa che non so, è se possa creare problemi con la dissipazione del calore. Se così non fosse, il tuo circuito lo puoi anche mettere sott'acqua.
Etemenanki:
Uhm ... ma sei sicuro che riesci a farci stare dentro 9 quintali e mezzo di B43 ? ... ( :D)Scherzi a parte, bello ... dovresti stagnare tutto quanto tranne il coperchio che rimarra' sotto, e poi fare su quello dei fori per far passare i cavi e l'antenna, lasciandoli piu larghi dei cavi e senza guarnizioni, in modo che circoli anche l'aria ...
Ok certo, ma non ho ancora capito cosa intendi con stagnare tutto!!! xD
Claudio_FF:
Non ultimo: che materiale è? Se si tratta di PLA è la scelta peggiore perché oltre che biodegradabile dicono che l'acqua ci trasuda (ma proverò a stampare un bicchierino per verificarlo di persona ).Comunque bella la scatola
Si certo è PLA e dovrebbe se stampato con 80% infill non far passare acqua, altrimenti la ristampo 95% e sono apposto avevo già guardato e se stampato come si deve + 1 oretta in fumi di acetone non passa nulla.
Per il fatto biodegradabile non lo so, proprio per quel fatto volevo mettere qualche protettivo sui componenti per evitare che venissero a contatto con acqua o altre cose
CrazyHorse80:
Non ci avevo pensato..... Utilizzero la rete della tenda da mettere nei letti antizanzare, quelle vecchie che hanno fori microscopici
Triko93:
Il PLA e biodegradabile e puoi stamparlo anche al 100% ... NON va bene per stare all'aperto !!!
L'acetone NON c'entra un bel niente, si usa per l'ABS non certo per un materiale "organico" come l'acido polilattico per il quale si usano, appunto, solventi organici !
Guglielmo
Per stagnare, intendo rendere stagno, cioe' impermeabile (e non rivestire di stagno :D) ... puoi usare del silicone su tutte le giunture, o anche provare dando 3 o 4 mani di plastivel su tutto l'esterno, o entrambe le cose ... si, per gli insetti consiglio anch'io una retina finissima, o anche fare i fori per i cavi tutti in linea e del diametro giusto dei cavi (cosi da li non ci passano), e poi una finestrella rettangolare a parte coperta dalla retina per l'aria ... testa prima il plastivel su una parte interna, per essere sicuro che il solvente della vernice non rovini il PLA ... e si, si puo darne una mano anche sui componenti volendo, ma nel tuo caso hai la MCU sullo zoccolo e dei connettori, mentre le vernici e le resine impermeabilizzanti andrebbero usate solo su schede esclusivamente saldate, niente connettori ne zoccoli ... lo stesso con i gel, anche con quelli morbidi della raychem ...
Non dissipano troppo bene il calore, a proposito dei gel, quindi se c'e' qualcosa che scalda andrebbe previsto un dissipatore su cui fissare tutto in modo che il calore venga spostato su questo, e poi sigillare con il gel lasciandone fuori le alette ... ma e' un lavoro che non e' semplice, e per alcuni componenti diventa molto difficile costruire i blocchetti di alluminio o rame su misura o accoppiare il circuito al dissipatore con i silpad, serve vedere se ne vale davvero la pena ...
EDIT: Guglielmo ha ragione, riguardo al PLA, non ho idea se rivestirlo di plastivel lo possa rendere piu robusto, anche perche' non so se e' biodegradabile solo per l'umidita', o anche per l'effetto degli UV della luce solare (ed in questo caso il plastivel non lo protegge) ... hai pensato alla possibilita' di usare una normale scatola per impianti elettrici tipo Gewiss o simile, quelle senza fori laterali ? ... oltretutto si trovano anche IP56, ed ora anche con coperchio trasparente se dovesse servire ... ad esempio, cerca qui per avere un'idea ...
Triko93:
Non credo che così tu riesca a bloccare le formiche... Secondo me dovresti usare dei materiali per muffole stagne e magari realizzare o adattare dei dissipatori in alluminio, se necessari.
Etemenanki:
Per stagnare, intendo rendere stagno, cioe' impermeabile (e non rivestire di stagno :D) ... puoi usare del silicone su tutte le giunture, o anche provare dando 3 o 4 mani di plastivel su tutto l'esterno, o entrambe le cose ... si, per gli insetti consiglio anch'io una retina finissima, o anche fare i fori per i cavi tutti in linea e del diametro giusto dei cavi (cosi da li non ci passano), e poi una finestrella rettangolare a parte coperta dalla retina per l'aria ... testa prima il plastivel su una parte interna, per essere sicuro che il solvente della vernice non rovini il PLA ... e si, si puo darne una mano anche sui componenti volendo, ma nel tuo caso hai la MCU sullo zoccolo e dei connettori, mentre le vernici e le resine impermeabilizzanti andrebbero usate solo su schede esclusivamente saldate, niente connettori ne zoccoli ... lo stesso con i gel, anche con quelli morbidi della raychem ...Non dissipano troppo bene il calore, a proposito dei gel, quindi se c'e' qualcosa che scalda andrebbe previsto un dissipatore su cui fissare tutto in modo che il calore venga spostato su questo, e poi sigillare con il gel lasciandone fuori le alette ... ma e' un lavoro che non e' semplice, e per alcuni componenti diventa molto difficile costruire i blocchetti di alluminio o rame su misura o accoppiare il circuito al dissipatore con i silpad, serve vedere se ne vale davvero la pena ...
Molto probabilmente opto per le scatolette da elettricisti che possono stare all'aperto, piu' pratico. Oppure se riesco a stampare in ABS cosi' sono apposto!
Ora vedo la soluzione migliore.
Grazie comunque
Per quanto riguarda l'esposizione al sole, il PLA tra l'altro si deforma facilmente con il calore, come succede già provando a staccare i pezzi dal piano quando è ancora a 50..60 gradi
Claudio_FF:
E' gia'. Pero' dai almeno sara' protetto dai 50 gradi diretti del Sole in Estate siccome sopra ha i pannelli appoggiati ad un pannello Quindi non dovrebbe deformarsi essendo attorno ai 40.
Comunque la soluzione e' quella, scatoletta da elettricista e via!
