Kike_GL:
Ese tacometro debe dar unos 30Vac cuidado con la entrada de Arduino.
Exacto. Karma +1, ya tienes 2.
He estado buscando, el mejor que me convence es este.
Deberemos ajustar el valor de estas resistencias a le tensión que estemos empleando. Vimos como calcular este valor en la entrada Conectar un LED con Arduino. Por ejemplo, para una tensión de 230VAC podemos usar una resistencia de entre 22K-47K.
Por otro lado, conectamos el secundario a una entrada digital cualquiera de Arduino. Si empleamos la resistencia interna de Pull-Up, no necesitaremos ningún componente adicional para conectar el secundario a Arduino.
Referente a lo de arriba, son de 230 VAC, en mi caso un motor de 35 VAC, pero tengo otro motor de 98 VAC, así que, quiero saber los cálculos, para poner las resistencias adecuadas.
Ahora me toca también investigar mucho esta instrucción.
attachInterrupt
Fuente:
Datasheet:
https://www.vishay.com/docs/83608/h11aa1.pdf
Casi hago este otro esquema, pero no me convencía, buscaba algo más sencillo, por fin lo encontré.
Saludos.
