Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno mi può dare una mano a creare un programma che mi consenta di pilotare un servo motore tramite il bluetooth dello smartphone.
Cercando un po in rete non riesco a trovare nulla che mi possa aiutare quindi chiedo a voi..
La mia idea era quella di utilizzare lo switch case e assegnare ,ad esempio una lettera a un comando dalla app dello smartphone.
Cosi ho cercato di fare un programma basandomi su questa idea però il problema è che nel momento che vado a collegare il "terzo" pin del servo che sarebbe quello dove riceve il segnale (se si puo chiamare cosi) mi si spegne l' HC-05 e non si accende finchè scollego quel pin.
Vi ringrazio in anticipo e se per voi è di aiuto vi posso mandare questo programma grazie ancora.
ok va bene non lo avevo visto :)
riformulo qua allora:
Buongiorno ho riscontrato lo stesso problema anche usando la software serial e non mi fa caricare il programma.
allego il programma:
#include<SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo Servo1;
SoftwareSerial mySerial(8,7);
char data;
mySerial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);
Servo1.attach (9);
if(mySerial.available())
data= mySerial.read();
switch(data)
case 'a': Servo1.write(0);break;
case 'd': Servo1.write(120);break;
default : break;
Serial.println(data);
delay(50);
Grazie mille!
Qualcuno riesce a darmi una mano? perchè alimentando l' hc05 esternamente non mi si accende e non riesco a capire se il programma è giusto..
Grazie
Perché la cosa peggiore da fare è usare la vera seriale per collegare moduli esterni !
Si perde la possibilità di "debug" e si perde la possibilità di "caricare" i programmi senza staccare ciò che si è collegato sui pin della seriale.
Oltre ad alimentare separatamente il servo con un suo alimentatore (il cui GND devi mettere in comune con Arduino) come ti ha detto Patrick_M, devi usare la SoftwareSerial per collegare il HC-05.
Guglielmo
P.S.: Do per scontato che parliamo di Arduno UNO e non di altra scheda ...
>Ale_serra: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
