precisión a la hora de medir resistencias
Hola buenas,
Estoy montando un medidor de varias resistencias simultaneas que toma mediciones durante cierto tiempo. El problema es que necesito que mida con precisión ohmios con coma (110.6 111.3....). El montaje que tengo hecho consta de varios divisores de tensión pero se ve que no es suficiente. A alguno se le ocurre alguna solución?
Muchas gracias!
Para medir con precisión necesitas hacerlo con instrumentos o en este caso con un AD de mas resolución.
El Arduino tiene un AD de 10 bits y no creo que sea suficiente para tu necesidad.
Luego tienes otro problema y es que una Resistencia se mide como el cociente entre Tensión/Corriente.
Si fijas la corriente con precisión deberás medir la tensión de igual modo.
Como veo.. usas una tensión que debo suponer sea de 5V y colocas Resistores que deberían ser de precisión para obtener un divisor adecuado.
Si a esto sumas un AD de 16 o mas bits tendrás lecturas precisas.
Lo mejor que puedes hacer es buscar una fuente de referncia de alta precisión, hablo de un integrado que entregue 2.500 o 3.300 o bien 5.000 y observa que pongo algunos ceros. Claro que no será eso lo que leas.
Entonces con una fuente de referencia NO los 5V del arduino, tendras una tensión precisa.
Luego con Resistores al 0.1% la parte del divisor.
En esas condiciones y usando el AD de 16 bits obtendras valores bastante buenos.
