Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, das Thema ist bestimmt schon x-mal durchgekaut, aber ich finde einfach nicht das, was ich suche.
Liegt zu einem großen Teil daran, dass ich der englischen Sprache nicht mächtig bin.
Ich hoffe mein Kopf bleibt auf den Schultern schaut entschuldigend
Mein Problem ist folgendes:
Ich bekomme zu Weihnachten eine gebrauchte LED Beleuchtung mit zwei Strängen.
Ich habe den Hersteller der Treiber angeschrieben und folgende Angaben bekommen:
Der Treiber liefert eine 10V Spannung (also eine 1-10V Steuerung)
"..zur Dimmung eignet sich ein 100k Ohm Potentiometer. Die gewünschte Beleuchtunsstärke von ca. 50% erhalten Sie bei einem Wert von 33k Ohm."
Ich würde das gerne mit dem Arduino lösen, sehr gerne mit Mosfet (ist noch da...)...wenn das geht oder mit einer fertigen Lösung aus dem eletronischen Hafen.
Ich finde nur Lösungen mit 0-10V (also die, wo die Steuerspannung von Seiten des Arduino kommt).
Wenn die Lampe mit einem Poti gedimmt werden kann - warum nicht einfach ein Poti nehmen?
Dieses Mal aber ein Digital-Poti - der Arduino ruft dem Poti zu, welchen Wert Es haben soll - und es ward der Wert.
Gibt es als Step_by_Step (also rauf/runter, schrittweise) oder als nächsten Wert übermitteln.
Mit 'Poti digital' solltest Du fündig werden - ist dann ein IC, 8 Beine, auch als DIP.
MfG
Edit
Uwe findet aber auch immer Was zu Meckern (aber wohl berechtigt ...)
uwefed:
Weil die wenigsten digitalen Potentiometer mehr als 5V an den Widerstandsanschlüssen vertagen.
Du willst also mit den Mosfet und PWM die beiden Steueranschlüsse kurzschließen.
Ich kann Dir nicht sagen ob das funktioniert. Das hängt von der Schaltung des Kontrollers ab.
Wenn der Hersteller/Verkäufer diese Möglickeit nicht nennt glaube ich daß sie nicht funktioniert.
Grüße Uwe
Da ist zuwerst mal die Spannung an den unbeschalteten Seueranschlüssen zu messen.
Probieren geht über studieren! Ich würde einfach mit dem Arduino, PWM und einem RC Tiefpass eine Spannung zwischen 0 und 5V erzeugen und auf den Steuereingang geben. Wenn das funktioniert, muß die Schaltung nur noch für den doppelten Spannungsbereich aufgebohrt werden.
muss noch mal beim T0 nachfragen , wird das Poti mit 3 drähten an dem "Treiber" angeschlossen oder mit 2 Das was Du Treiber nennst ist das eventuell ein Steuergerät.
ja könnte, meine Frage ziehlt ehr darauf wird es mit einer Spannung angesteuert (3 Drähte) , dann könnte es ja mit PWM gehen, oder mit einem veränderlichen Widerstad, dann wird das ehr nichts, u.A weil man den Bezugspunkt nicht kennt.
Dann könnte man den Arduino auf diesen Bezugspunkt aufsetzen, sich seinen eigenen GND definieren.
Dann hat man nur noch das Problem, daß der Arduino 5V haben will - von diesem GND aus gesehen.
(wenn, dann nimmt man den negativeren Pol des Widerstand-Anschluß als Eigen-GND)
Erst einmal entschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe zum Antworten.
Familienfeiern...Weihnachtsfeier...Kaaaater....
Noch ist die Beleuchtung nicht angekommen.
Es ist etwas schwierig herauszufinden, wie es vorher angesteuert war.
Laut Verkäufer ist es "Nur an und aus.".
Und laut Hersteller ist es "...zur Dimmung eignet sich ein 100k Ohm Potentiometer. Die gewünschte Beleuchtunsstärke von ca. 50% erhalten Sie bei einem Wert von 33k Ohm..."
Auf dem Foto hat das Steuergerät (dann ist ein Steuergerät?) nur zwei Anschlüsse zum Steuern.
Wie wäre es hier am besten vorzugehen?
Drehpoti über Stepper drehen lassen? hust
An den zwei Pins mal messen. Vermutlich siehst du 10 V
Dann einen 33k Widerstand dazwischen. Feststellen, dass die LED gedimmt ist, und nochmal messen. Vermutlich siehst du dann deutlich weniger als 10V.
Dann das Ganze mit einem veränderlichen Widerstand ( Poti ) und schauen, ob man auch 5V einstellen kann.
Danach mutig sein und statt des Widerstands Arduino GND und 5V anschließen. (Polung beachten, evtl. noch ein 1k Widerstand, damit erst gar kein großer Strom fliessen kann)
Wenn Arduino und Steuergerät das überleben, kannst du schauen ob der gleiche Dimm-Effekt auftritt.
Kannst dann statt konstant 5V auch mit einem PWM Ausgang experimentieren.
Jetzt habe ich Angst.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Steuergerät zerlege?
Eigentlich sollte nichts kaputtgehen. Ein Poti kann von 0 bis viel Widerstand haben, bzw. am Eingang dürfen 1-10V anliegen, wobei der Bereich 0-1V vermutlich einfach "aus" ist. Das muß die Schaltung auf jeden Fall aushalten.
Basierend auf der Angabe "33k für 50%" könnte man einen Spannungsteiler vermuten, der einen Festwiderstand von 33k hat und einen variablen Widerstand (Poti). Dann müßte man noch herausfinden, ob der Festwiderstand gegen + oder - geschaltet ist. Dann weiß man, welcher Anschluß als Gnd für die Ansteuerung verwendet werden kann.
Ich würde gerne ein Drehpoti (hab ich) und einen Servo (da war zwar einer im Set, aaaaber...) in ein Gehäuse (bekomme ich zum WE gedruckt) packen und das probieren.
Im nächsten Jahr werde ich mich dann mutig an eure Tipps heran trauen.
Und schwupp, schon das nächste Problem:
Die "normalen" 9g Servos können nur 90°, oder?
Kennt jemand einen Servo der mehr kann?
/edit
Ein Freund hat das hier empfolen....denkt ihr das könnte klappen? Digital zu Analog
also ich habe 2 billige kleine Servos zum Probieren die machen 180° grad 2x90° wenn man so will.
so wie ich das derzeit noch sehe ist das Problem ja eigendlich das Du nicht weisst ob dein Steurergerät einen veränderlichen Widerstand oder eine Spannung benötigt. Beides kann ein Poti. Dir wurden ja bereits mehrere Vorschläge gemacht wie Du das herausbekommen kannst.
So wie ich das sehe ist das Dir von Deinem Freund empfolenen Bauteil ein Wandler von einer PWM Spannung 0-100% Pegel 4,5-10V auf eine Spannung von 0-10V DC.
Wenn Deine Steuerbox mit Spannung betrieben wird ist das Bauteil eine gute Lösung.
Rentner:
Heinz
Danke Heinz.
Laut Herrsteller (am Telefon), stellt das Gerät eine Spannung zur Verfügung und benötigt einen Widerstand.
Laut Hersteller (Telefonat) ist es kein Problem, den Steuereingang mit Spannung zu beschicken.
"Sie können gerne Ihr Labornetzteil anklemmen.".
Auf ein PWM Signal reagiert die Beleuchtung "im unteren Bereich flackerig" (Angabe telefonisch).
