Hallo,
da bin ich schon wieder. Habe mir oben genanntes Miniboard gekauft und lt. Beschriftung mittels eines USB zu Seriell Adapter angeschlossen.
Welches Board bzw. Chip muss ich auswählen bzw. wo bekomme ich denn passenden Eintrag her?
Bitte liefere uns einen Link.
Im auf dieser Seite verlinkten Zip-Archiv ist als PDF das Produktdatenblatt das Pro Mini drin. Es handelt sich also um die alte Version mit dem Atmega 168
Wie schon beschrieben, du findest den Controller unter Atmega ProMini 168 - 16 MHz.
bekomme dann folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x95
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Hast d den USB-Serial-Adapter richtig angeschlossen?
HotSystems:
Oder wird dieser überhaupt unterstützt, kommt auf den Typ an.
GND an GND Pin5 am Serielladapter
VCC an VCC Pin 4
RX an RXD Pin 3
TX an TXD Pin 2
habe mal RX und TX getauscht. Bringt aber nix.
Gundelputz:
VCC an VCC Pin 4
RX an RXD Pin 3
TX an TXD Pin 2habe mal RX und TX getauscht. Bringt aber nix.
Du brauchst noch die dtr um einen Reset auszuführen.
Oder du führst den Reset manuell aus, nach dem compilieren.
Und RX gehört an TX.
Edit:
Und ob es mit den Pin-Nummern stimmt kann ich nicht sagen, da ich deinen Adapter nicht kenne.
Beschreibung
Bin gerade nicht ins Forum reingekommen. Wo muss ich den dtr anschlissen(an Reset?)? Habe derweil ein wenig gegooglt und folgende Seite gefunden:
http://www.arduinoclub.de/2013/11/12/arduino-pro-mini-programmieren/
damit habe jetzt auch nichts erreicht.
kann ich den UNO als ISP missbrauchen und wie schliesse ich den an?
Das Forum war down.
Das mit dem Anschließen findest du im Link meines letzten Post.
Hab das die Tage auch gemacht mit dem Pro-Mini (328) und nem USB-TTL Adapter.
Der muss natürlich vom OS erkannt werden und dann geht's einfach:
- Reset drücken am Mini und halten
- in der IDE Upload anklicken
- nach dem Kompilieren sagt die IDE "Upload" > Reset loslassen und ab geht's mit den Bits und Bytes
DTR vom USB-Serial-Adapter mit DTR vom Atmega ProMini. Es gibt aber USB-Serial-Adapter ohne DTR, dann mußt Du Reset im richtigen Moment drücken!
Und warum postest du nicht mal einen Link deines Adapters.
Dann gibt es sicher noch mehr Infos.
Ich habe, lt. Beschreibung, einen DTR Ausgang des Konverters. Eine Beschriftung des Minis mit DTR gibt es nicht also hab ich es mal mit dem RST versucht.
Ohne Erfolg.
Die Methode mit dem manuellen rest will bei mir nicht klapppen. Ob nun mit mit gehalten Taste oder nach erscheinen des "Hochladen..." oder willkürlich dazwischen.
Ich bin schier am Verzweifeln. Hat sich alles wiedermal so einfach angehört. 3.95 ist ein Guter Preis. Dafür bauste den nicht selber. Bootloader ist auch schon drauf. Perfekt. Naja ich hätte es eigendlich auch besser wissen müssen.
hier noch der Link:
Der ProMini hat einen Pin DTR, so zeigt es jedenfalls das Bild bei Pollin.
Aber ob dein USB-Serial-Adapter zum Flashen geeignet ist bezweifle ich.
Da muss wohl ein anderer her.
Z.B. so einer:
Adapter
Und da mit dem Reset funktioniert eigentlich immer.
Reset muss gedrückt werden, wenn die Compilierung fertig ist.
auf dem Bild hab ich ihn jetzt auch gefunden auf der Platine ist es nicht zu erkennen.
Danke.
funktioniert trotzdem nicht.
liegt es vieleicht am ausgewählten Programmer?
Habe AVR ISP gewählt.
Der Programmer ist hier egal.
Du musst nur das Board auswählen.
Ich vermute der Adapter geht nicht, bin aber nicht sicher, da ich den nicht kenne.
Also Gut ist für heute.
Ich sehe zwar den Reset(LED geht kurz aus) aber der Rest will nicht.
Bestelle gleich noch nen Adapter und meld mich dann.
