Estimados,
Ante la necesidad de poder manejar cargas mayores he leído que se usa un contactor. Entiendo que comandando a este con el rele bastaría.
Quedo atento a sus comentarios,
Saludos
Juan
Estimados,
Saludos
Juan
Si claro que basta, pero casi siempre el accionamiento de un RELE a un contactor provoca que éste último genere una perturbación electrica que termina reseteando al Arduino.
Tienes dos soluciones:
gracias por responder, entonces si vamos por el camino de tu sugerencia podremos comandar un bomba de 11 Ampers?
Desde ya muchas gracias,
Saludos
Juan
Yo usaría esta opcion con SSR.
Este es un ejemploSSR-25DA Solid State Relay Módulo 25A 250V 3-32V DC Input 24V-380VAC Output
Sin embargo, me llené de dudas por lo que profundicé un poco el tema.
DC to AC Solid state Relays FOTEK
Y ahi aparecen los códigos que tienen el método de disparo por cruce por cero de lo contrario puede ser un SSR y disparar como triac con lo que estas en la misma situación de un RELE salvo que es de estado Sólido.
En conclusión con un relé de estado sólido como el que mencionas estaría sustituyendo y rele de 5v + el contactor si???
Esta configuración bastaría para poder quedarnos tranquilo ante una bomba de 11 ampers.
Gracias,
Respondido antes!
surbyte:
Ahora si te decides por esta opción (que es la que yo recomiendo, te ahorras el rele de 5V del arduino y el contactor. Y su elección será para la corriente de la carga que deseas controlar.
Claro!!, te he seleccionado un SSR de 25A con cruce por cero, según lo que esta en el PDF.
Siempre mira bien el código... luego no me reclames.
SSR 25DA y lo comandas directo con el Arduino.
ok, este caso seria para monofasica no ?? trifásica tambien???
Si
Gracias por la respuesta,
La conexión seria así, como un simple relé??
Saludos
Juan
Solo debes prender el led de la entrada del SSR. Si lees verás que tiene un LED el que require determinada corriente. Asi que HIGH y LOW con
Corriente de activación: 7.5mA/12V (0,09W)
Ahi dice 12V pero en la hoja de datos que te puse en el post #3 dice
Operating Volgate : 3-32V
MIN ON/OFF Voltage: ON > 2.4V OFF < 1.0V
Trigger current : 7.5mA / 12V
Control Method : Zero Cross Trigger
Bien, eso quiere decir que funcionará con 3.3V aparentemente si pero hay comentarios que dicen que no y con 5V seguro que si.
gracias!!
Saludos
Juan
Necesitas 11A, te sugerí 25A y consigues 40A.
Estas mas que sobrado, por supueto que sirve
Lo mejor seria que detrminaras cuantos amperios vas a usar y esto te dejara saber que SSR vas a seleccionar.
