Hallo
Ich bin neu im Forum und allgemein mit dem Thema programmieren.
Habe bisher schon einiges zusammengebastelt und hat bis jetzt auch immer irgendwann funktioniert.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Sketch, der es möglich macht, ein PWM-Signal erstmal per serial anzeigen zu lassen und später denn auch auf dem zweizeiligen LCD-Display, wenn es denn funktioniert.
Ich habe hier noch eine Steuerungsplatine (ELV PWM200) liegen, mit der ich per PWM z.B. Motordrehzahlen steuern kann. Bisher konnte ich mit meinem Multimeter entweder nur die Freuquenz oder das Tastverhältnis messen, mit dem UNO will ich nun versuchen, mir beides gleichzeit anzeigen zu lassen.
Ist dies möglich mit nur einem digitalen Pin und wie müsste dann der Sketch aussehen?
Ich habe das Forum schon durchforstet, konnte aber keine klare Antwort finden.
Die anzuzeigenden Werte sollen im Bereich von 0-500Hz und 0-100% liegen.
Dazu steh ich noch etwas auf dem Schlauch, da es sich bei der Steuerung um einen eigenen Stromkreis handelt, wie ich da den Uno am besten anschließe.
MfG
Normo
