HI HDHC1,
bei 42W reicht ein Netzteil noch nicht aus, um das Wohnzimmer auszuleuchten. Da liefert die HLG Reihe mehr Power.
Wie ich dem Datenblatt des LCM-40 entnehme, kann die max. Leistung durch DIP Schalter eingestellt werden. Und ich vermute, dass das erst flexibel genug ermöglicht, die 0 bis 5 V PWM des Arduinos (über den Optokoppler) als Signal zu verwenden.
Bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe. Wenn max 5V anstelle von 10V ankommen, ist dann nicht die halbe Leistung des Netzteils verschenkt?
Bzw. wenn so viele LEDs angeschlossen sind, dass sie 42W (etwas weniger) brauchen und ich sie mit 0 bis 5V dimme, bekomme ich sie nie ganz hell. Oder nur auf 50% runtergedimmt, wenn ich den Hinweis mit dem invertiert en Wert unten richtig deute.
Hintergrund: Ich habe einen 24V LED Strip (bzw. mehrere) und möchte diesen dimmen (dim-to-off).
Ich habe ein HLG-Netzteil, das aber nur 1-10V zulässt, also nicht dim-to-off (habe eine Arduino-Schaltung mit OP AMP). Obwohl ich nicht verstehe, warum die Logik nicht zulässt, dass bei 1V die LEDs aus sind und bei 10V maximal hell.
Habe ich nun deutlich weniger LEDs angeschlossen, als die max Leistung des Netzteils zulässt, dann sind die bei 1V schon relativ hell (sollen aber nur schwach glimmen).
D.h. ich müsste die Leistung des Netzteils besser auf die Leistungsaufnahme der LEDs abstimmen. Ist mir aber zu unflexibel.
Ich bin noch auf der Suche nach einer Lösung, mit der ich zuverlässig (ohne Schwingen oder Frequenzprobleme von OP AMPs) 0-10V abbilden kann. Das kann auch ein fertiges China-Modul sein. Und nach Möglichkeit bräuchte ich ein geeignetes Netzteil, das auch 240 Watt oder mehr liefert.
Die HLG Netzteile haben auch den Vorteil, dass sie durch IP65/IP67 für draußen geeignet sind (kein Muss).
SDHC1:
Ich dimme ein Meanwell LCM-60 Netzteil (ebenfalls 3 in 1 Dimmfunktion, 0-10V) mit einem Arduino Uno über PWM. Verbunden sind beide mit einem Optokoppler LTV847.
Siehe Anhang.
Funktioniert einwandfrei.
Ein 240 Ohm Widerstand begrenzet den Strom durch die Opto-Led auf 16mA. Bei 380 Ohm wären es 10mA, was wahrscheinlich auch völlig ausreicht.
Als Code kannst du direkt das Beispiel Basics/Fade übernehmen.
Du musst allerdings per Software das PWM Signal invertieren.
analogWrite(Pin, fade);
fade =0 -> volle Helligkeit (0% Dimmung)
fade =255 -> Led aus (100% Dimmung)
