@Dshing: habe den Eindruck das du da schon das ein oder andere Experiment mit gemacht hast.
Angenommen ich habe den Sensor + Atiny + Display am Handgelenk.
Die Umgebungstemperatur ist 0 °C meine Hand Strahlt jedoch Wärme aus.
Verfälscht dann die Wärmestrahlung meiner Hand nicht das Messergebnis?
Oder ist das so gering das es vernachlässigbar ist?
Ich gehe immer davon aus das kein Wind auf den Sensor kommen kann.
Da das Gehäuse verschachtelt ist so das Druckausgleich geschehen kann
jedoch kein Wind an den Sensor kommt.
Was dann den Nachteil auch wider hat das es am Sensor immer etwas Wärmer
bzw. kälter ist als die Umgebungstemperatur.
Oder ändert sich der Druck geringfügig um meine Hand herum? da diese etwas
Wärmer / Kälter ist als die Umgebungstemperatur?
Es ist noch eine Methode dabei um den Meereshöhendruck vom aktuellen Druck und der aktuellen Höhe zu berechnen.
ich komme da nicht ganz mit, warum benötige ich die Daten von Meereshöhe?
Ich möchte doch nicht die Absolute Höhe angezeigt bekommen, sondern die Höhe über Grund.
Angenommen ich Starte auf meinem Flugplatz dann Null ich das Teil auf dem Startflugplatz dann Setze ich mich in den Flieger der Bringt mich dann auf 4.000 m Höhe über Umwege und ich bin wider über meinem Start Flugplatz wenn das GPS vom Flieger richtig geht.
Dann Winke ich dem Piloten zu und mache die Türe auf und lasse ich raus Fallen.
Für mich ist die Höhe über Grund (Boden) wichtig denn ich muss wissen wann ich meinen Faltschirm auslösen muss und das ist deutlich einfacher wenn ich die Höhe über Grund habe. (Dann muss ich nicht so viel mit denken, und kann immer bei 1.000m meinen Fallschirm auslösen.
[EDIT] ich habe mal meinen Alten Höhenmesser zerlegt (ist kaputt gegangen nach 17 Jahren)
Die Digitalen die meine Kollegen am Handgelenk tragen zeigen das Selbe wie meiner an wobei ich hier natürlich nicht wie bei den Digitalen auf einen Meter genau ablesen kann.
jedoch zeigen die Digitalen alle das selbe an, das finde ich erstaunlich das die alle exakt gleich gehen obwohl das unterschiedliche Hersteller sind.
Und bevor die Frage kommt, NEIN ich möchte nicht so ein Teil nachbauen nur Digital dafür sind die einfach zu günstig.
Ich möchte mir ein HWS bauen (Höhen Waren System)
das soll mir in Bestimmten Höhen eine LED Blinken oder Leuchten lassen.
