¿Cómo sería el cableado para saber desde arduino en qué posición se encuentra? Es decir, saber si está en: 'I', 'II' o circuito cerrado? ¿GND al pin central (común) y las otras dos patillas cada una a un pin digital? ¿Necesitaría resistencia?
5 v en e pin central, en los otros pines entradas del Arduino. Están cruzados, cuando acciones el switch se activaré el pin opuesto. Es posible que tengas que colocar resistencias si el entorno es ruidoso.
Saludos
Si usas el contacto del medio a ground entonces lo que tienes que hacer es declarar los pines digitales con el pullup activo. Ejemplo pinMode(pin,INPUT_PULLUP). Al hacerlo no tienes que anadirle las resistencia. Eso si te recomiento que le anadas un condesador the .1uf en prallelo al a los contactos del switche. Esto te evitara los ruidos que se generan cuando abres/cierra el swtche.
seguramente no has puesto resistencias pulldown (google arduino pulldown).si no tienes resistencias a mano puedes usar las resistencias pullup del arduino,lee el post #5 de tauro....
