Bonsoir tout le monde !
Etant sur un projet pour mes études je viens chercher un peu d'aide sur ce forum.
Voici mon projet :
But :
Le but du projet est de fabriquer un follow focus à Haute Fréquences. Avant d’expliquer le projet j’aimerai d’avoir vous renseigner sur ‘’qu’est-ce qu’un follow focus ?’’. Un follow-focus, que l’on pourrait traduire maladroitement en français par « déport de commande de mise au point », est un système qui permet de contrôler la bague de mise au point de la camera sans toucher «à l’objectif lui-même. Ainsi, on réduit presque à néant les risques de bougés induits par la pression de la main sur l’objectif, et surtout ce réglage peut-être accompli en cours de tournage par un assistant, pendant que l’opérateur se concentre sur son cadrage.
Mais à quoi cela peut-il servir ? Eh bien, par exemple, pour faire le point sur un acteur, puis sur un autre dans une scène de dialogue, ou sur un objet du décor sur lequel on veut attirer l’attention... Quand on tourne en longue focale avec l’iris largement ouverte pour réduire la profondeur de champ, ces mises au point sélectives (rack focus chez les Anglo-Saxons) exigent beaucoup de précision et de concentration, et l’opérateur principal n’est pas en mesure de les faire seul... ni a fortiori, bien sûr, lorsque la caméra est sur un steadicam.
Le projet a donc pour but de fabriquer un follow focus non pas celui-ci :
http://www.filmtools.com/ar.html
Mais plutôt comme celui-ci :
Cela engendre un émetteur et un récepteur. L’émetteur envoi les positions futures que recevra le moteur.
Vous trouverez ci-dessous une liste de matériels :
Côté émetteur :
- Potentiomètre
- Arduino Uno
- Xbee
- Antenne
- Bloc alim LPE6
Côté récepteur :
- Moteur pas-à-pas
- Arduino mini
- Xbee
- Bloc alim LPE6
Le micro contrôleur interprète les données du potentiomètre et les formates pour les envoyer vers le moteur pas-à-pas qui se situe près de l’objectif.
Etant nouveau dans le monde de l'arduino je commence doucement avec ce language... Voici le code que j'ai écris:
Matériel prévu pour le code ci-dessous:
- arduino
- Xbee
- potentiometre
- moteur pas à pas
Côté Emetteur :
#define potentiometre 0
int PasVal = 0;
int pa = 0; //pa = position actuelle
int tension ;
void setup ()
Serial.begin(9600) ;
tension = analogRead(potentiometre) ;
byte PasVal = map(tension, 0, 1023, 0, 200) ;
Serial.write(PasVal) ;
delay(20) ;
Côté Recepteur :
#include <Stepper.h>
#define pas 200
#define vitesse 20
Stepper PasPas(pas, 2, 3) ;
int PasVal = 0;
int tension ;
void setup ()
PasPas.setSpeed(vitesse) ;
void loop ()
if (Serial.available() > 0)
{byte PasAng = Serial.Read();}
PasPas.Step(potentiometre - pa) ;
pa = PasVal ;
En espérant avoir été assez claire dans mes explications ...
Cordialement
