BONJOUR
Voici un projet qui ma pris un certain temps
mais qui permet de transmettre des données de temperature , humidite , lumière ,et temperature ext.
via internet avec le cite (api.thingspeak.com)
mon module et un LOLIN ESP8266 programmable avec IDE arduino je vous joint le programme
il vous faut : un LOLIN ESP8266 , un DHP22 , un DS18S210 , et un capteur LDR
Contrarié par le projet fini de antoinegg7 qui ne fonctionne plus, https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415784.0
je m'apprêtais à mettre sur le forum un fichier pour les débutants (dont je fais partie) qui voudraient se lancer avec l'ESP8266-01.
"Débuter avec ESP 8266-01"
Ce que tu as réalisé est super mais je pense que nous ne jouons pas dans la même cour.
Du coup, j'hésite à le mettre dans un nouveau projet fini. (Ce ne sont que des tests pour débuter)
Si tu le veux bien, je le mets donc "accroché" à ton travail.
fichier joint : Debuter_avec_ESP8266_wifi.zip
Il faut que j'y regarde de plus près, comment fais-tu pour donner temp intérieure et temp extérieure avec un seul capteur ?
Si tu préfères ton sujet "propre" je supprimerai mon message.
pour répondre a ta question il y a deux capteurs
un DHT22 qui mesure la temperature et l'humidité
un DS18B20 qui lui ne mesure que la temperature
part contre n'hesite pas a poster tes projets qui profiterons
a tous le monde
Cordialement Turbore
bonjour TURBORE , j'aime bien ton projet , j'ai envie de le reproduire , pourrais tu nous partager le schema et me dire quel ecran tu utilise dans ton montage , petite question :
j'ai des ESP 8266-02 , crois tu que je peux m'en servir pour ce projet ?
D'après ce que j'ai compris, tous le modules ESP8266 sont identiques.
L'extension "-02" précise des particularités mécaniques ou de connectique.
Dommage que tous ceux qui proposent un projet fini ne mettent pas systématiquement le schéma du montage !
A confirmer par d'autres connaisseurs car je débute aussi.
Bonjour GERYKO , merci de ta réponse ,
effectivement sans schéma comment comprendre et avancer , de plus la référence de l’écran n'est pas donnée , j’espère que les infos vont être données ça serait cool .
je revient sur ce projet pour le quelle on me dit que je ne donne pas le schema
(Dommage que tous ceux qui proposent un projet fini ne mettent pas systématiquement le schéma du montage)
alors que ci ont lit bien le programme tous est dit
un DHT22 Connecte sur Pin 14 (D5 NodeMCU)
un DS18B20 sur PIN 2 (D4 NodeMCU)
un afficheur Adafruit_SSD1306 scl sur D1 sda sur D2
