Bonjour je travaille actuellement sur une maquette de piscine et je mets en place une sonde de pH. Dans le dossier technique du composant je retrouve un programme mais celui ci est vraiment long et je voudrai savoir s’il y a la possibilité de le réduire et bien même m’expliquer que fait chaque ligne de programmation. Je comprends la base mais la plupart des lignes je ne comprends pas.
Merci d’avance pour vos réponses.
# This sample code is used to test the pH meter V1.0.
# Editor : YouYou
# Ver : 1.0
# Product: analog pH meter
# SKU : SEN0161
#define SensorPin A0 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define Offset 0.00 //deviation compensate
#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40 //times of collection
int pHArray; //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex=0;
void setup(void)
pinMode(LED,OUTPUT);
Serial.println("pH meter experiment!"); //Test the serial monitor
void loop(void)
static unsigned long samplingTime = millis();
static unsigned long printTime = millis();
static float pHValue,voltage;
if(millis()-samplingTime > samplingInterval)
pHArray=analogRead(SensorPin);
if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0;
voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024;
pHValue = 3.5*voltage+Offset;
samplingTime=millis();
if(millis() - printTime > printInterval) //Every 800 milliseconds, print a numerical, convert the state of the LED indicator
Serial.print("Voltage:");
Serial.print(voltage,2);
Serial.print(" pH value: ");
Serial.println(pHValue,2);
digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1);
printTime=millis();
double avergearray(int* arr, int number){
int i;
int max,min;
double avg;
long amount=0;
if(number<=0){
Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
return 0;
if(number<5){ //less than 5, calculated directly statistics
for(i=0;i<number;i++){
amount+=arr;
avg = amount/number;
return avg;
}else{
if(arr){
min = arr;
else{
min=arr;
for(i=2;i<number;i++){
if(arr<min){
amount+=min; //arr<min
min=arr;
}else {
if(arr>max){
amount+=max; //arr>max
max=arr;
}else{
amount+=arr; //min<=arr<=max
}//if
}//for
avg = (double)amount/(number-2);
}//if
return avg;
