Topic: errori in fase di compilazione (Read 328 times) previous topic - next topic
roberto1949
Salve ragazzi gradirei un autino visto che dopo circa un mese di inaattività ho dimenticato buona parte delle cose imparate...
ho provato a caricare  uno sketch preso dagli esempi e mi ha risposto con una caterva di errori che sinceramente non ho capito.
Vi allego gli errori sperando in un vostro aiuto grazie e buona serata.
roberto
Arduino:1.8.5 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Roberto\AppData\Local\Temp\arduino_cache_132521\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Lo sketch usa 1888 byte (5%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 188 byte (9%) di memoria dinamica, lasciando altri 1860 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
Errore durante lo scaricamento di http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Errore durante lo scaricamento di http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$0(LibraryManagerUI.java:212)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.Exception: Errore durante lo scaricamento di http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:131)
at cc.arduino.contributions.JsonDownloader.download(JsonDownloader.java:49)
at cc.arduino.contributions.GZippedJsonDownloader.download(GZippedJsonDownloader.java:63)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.updateIndex(LibraryInstaller.java:66)
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$0(LibraryManagerUI.java:209)
... 1 more
Caused by: javax.script.ScriptException: <eval>:1:0 Expected an operand but found <
ps://cdn.arduino.cc/header-footer/login.js></script> <script> const opts = {
^ in <eval> at line number 1 at column number 0
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.throwAsScriptException(NashornScriptEngine.java:470)
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.compileImpl(NashornScriptEngine.java:537)
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.compileImpl(NashornScriptEngine.java:524)
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.evalImpl(NashornScriptEngine.java:402)
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.eval(NashornScriptEngine.java:155)
at javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:264)
at cc.arduino.net.CustomProxySelector.pacProxy(CustomProxySelector.java:107)
at cc.arduino.net.CustomProxySelector.getProxyFor(CustomProxySelector.java:67)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:153)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:129)
... 5 more
at jdk.nashorn.internal.parser.AbstractParser.error(AbstractParser.java:294)
at jdk.nashorn.internal.parser.AbstractParser.error(AbstractParser.java:279)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.unaryExpression(Parser.java:3182)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.expression(Parser.java:3282)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.expressionStatement(Parser.java:1150)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.statement(Parser.java:967)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.sourceElements(Parser.java:773)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.program(Parser.java:709)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.parse(Parser.java:283)
at jdk.nashorn.internal.parser.Parser.parse(Parser.java:249)
at jdk.nashorn.internal.runtime.Context.compile(Context.java:1284)
at jdk.nashorn.internal.runtime.Context.compileScript(Context.java:1251)
at jdk.nashorn.internal.runtime.Context.compileScript(Context.java:627)
at jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngine.compileImpl(NashornScriptEngine.java:535)
... 14 more
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x63
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
nid69ita
#1
May 23, 2018, 08:52 am Last Edit: May 23, 2018, 08:53 am by nid69ita
Di preciso non capisco quegli errori.
Secondo me nella cartella C:\Users\Roberto\AppData\Local\Temp\arduino_cache_132521\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
forse non hai i permessi (leggo in altri msg che hai win10)
Io spachetterei l'IDE Arduino da Zip (e non da installatore) e lo metterei in una cartella nota e non in sottocartelle di windows. Esempio c:\ArduinoIDE
Poi in quella cartella crerei anche una sottocartella di nome "portable" (prima di lanciare l'IDE)
e quindi anche la cartella degli sketch sta dentro a c:\ArduinoIDE senza avere "pezzi" in giro
my name is IGOR, not AIGOR
roberto1949
Salve ragazzi, ho disistallato e reistallato il softuware di programmazione e ho riscontrato un cambiamento di errore in sede di programmazione della scheda. Sarei grato se qualcuno mi desse un suggerimento in merito al seguente nuovo errore.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x62 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Sistema operativo wind10
scheda arduino uno
programmatore arduino as isp
porta com 4
Grazie e buona serata roberto
nid69ita
programmatore arduino as isp      ??
Ma cosa stai programmando ? Una semplice Arduino Uno ?
Devi selezionare il programmatore "AvrISP MrkII"
roberto1949
Salve,
ho provato a cambiare come mi hai suggerito ma la situazione non cambia, ho provato tutte le condizioni previste ma decisamente non cambia nulla
Potrebbe essere che il microprocessore sia andato distrutto?
in tal caso quale devo comprare per ripristinare il tutto?
ho girato un po per trovare spiegazioni ma un po per la lingua e un po per inesperienza proprio non so dove andare a sbattere.
Grazie roberto
