[Résolu] Valeur résistance TX/RX
Bonjour à tous, :slight_smile:
Débutant en électronique / Arduino, j'ai encore un peu de mal à "distinguer" et utiliser les résistances.
Je travaille sur un montage en dépendant de la couche d'impression, et selon le schéma ci-dessous, je dois protéger les lignes RX / DX par des résistances.
Il semble que les anneaux sont rouge / orange / marron / gris (soit une valeur de 230 Ohms) mais la qualité de l'image est ce qu'elle n'est pas sûr de moi.
Avant de tout faire brûler, j'aimerais que quelqu'un me confirme cela ou me donne la valeur réelle de ces résistances.
Merci. :slight_smile:
230 Ohms n'existe pas.. du moins ce n'est pas une valeur standard.
Je pencherais plutôt pour du rouge, rouge marron... soit du 220 ohms. Le schéma il dit quoi?
J'ai trouvé ça
Jusqu'à 100 ohms...
Ben le schémas, il n'y est pas.
C'est ici. http://www.bourdon-s.com/boxson.html#fabrication
Je pense que tu peux tenter les 220 ohms..
Merci Arzou pour les réponses. Je fais tenter le coup.
Si tu as sous la main des liens vers des tutoriels qui parlent comme le premier des risques "d'échauffement" ou d'explosions, je suis preneur.
Cordialement, :slight_smile:
