j'ai exactement le meme : sauf taille du tft le mien est 2.4 - tjctm24024-spi
pas de convertisseur de niveau implanté
pour l'utiliser avec un arduino 5 volts
convertisseur niveau a resistance
si tu l'as utilisé directement avec arduino en 5 volts, il y a le risque qu'il soit mort..
exemple : ici
"I used a 3.3V 8MHz Arduino Pro Mini to drive the display. I chose this board because, although the seller of this display claims that it will work at both 5v and 3.3v, the majority of these display will not. So, rather than have to use level shifters of resistor dividers"
exactement ce que j'ai écrit : "bien que les vendeurs prétendent que çà fonctionne sous 5 et 3 volts, la majorité de ces tft ne fonctionneront pas (sous 5 volts) "
plutot que d'utiliser des "level shifters" à résistances, utiliser un promini 8mhz 3v3
c'est plus clair ?
NB : si on l'utilise avec 3v3 il faut courcircuiter les PADS J1
