Suggerimento induttore o condensatore
Ciao a tutti come state, ho terminato un piccolo progetto che mi consente di accendere e spegnere una pompa autoclave 12 V che uso per fare la fertirrigazione in modo manuale o automatico, quando imposto su automatico comando tramite Arduino Nano e un modulo relè la pompa, una elettrovalvola 12V e una Valvola motorizzata 12 V...
Lo schema è semplice ma ho dei dubbi se bisogna inserire induttori o condensatori per avere un circuito pulito e con meno interferenze possibili.. Sono due le pompe che comando e sono separate tra loro ognuna con il suo circuito, La prima assorbe 7.5 A Max , la seconda 4 A Max . Alimento il tutto con una batteria al piombo da 12 V - 100 A... Sarei felice di un vostro suggerimento.
Grazie
Allego schema
