Hola, estoy realizando un proyecto, en el cual debo medir temperatura con 2 sensores ds19b20 y verificar una señal de alimentación 12v, el asunto es que al cargar el sketch a mi wemos D1 corre bien cuando lo arranco del monitor serie, se conecta a la red wifi y empieza a mandar datos al servidor web de thingspeak, el problema empieza cuando lo desconecto del computador y alimento la placa de una batería externa, no arranca el sketch no se conecta a la red wifi nada dejo el sketch que ocupo:
#include <ThingSpeak.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define myPeriodic 15 //in sec | Thingspeak pub is 15sec
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire ourWire(4); //Se establece el pin 2 como bus OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se declara una variable u objeto para nuestro sensor
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
float temp2;
float prevTemp = 0;
const char* server = "api.thingspeak.com";
String apiKey ="XXXXXXXXXXXXX";
const char* MY_SSID = "XXXXXXX";
const char* MY_PWD = "XXXXXXXX";
int sent = 0;
int vol=0;
float val;
sensors.begin(); //Se inicia el sensor
connectWifi();
pinMode(A0, INPUT);
sensors.requestTemperatures(); //Se envía el comando para leer la temperatura
temp2= sensors.getTempCByIndex(0); //Se obtiene la temperatura en ºC
Serial.print("Temperatura= ");
Serial.println(temp2);
vol = analogRead(A0);
val = vol * (12.0 / 1023);
Serial.print("Analog: ");
Serial.println(val);
float temp;
//char buffer[10];
DS18B20.requestTemperatures();
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
//String tempC = dtostrf(temp, 4, 1, buffer);//handled in sendTemp()
Serial.print(String(sent)+" Temperature: ");
Serial.println(temp);
//if (temp != prevTemp)
//sendTeperatureTS(temp);
//prevTemp = temp;
int count = myPeriodic;
while(count--)
void connectWifi()
Serial.print("Connecting to "+*MY_SSID);
WiFi.begin(MY_SSID, MY_PWD);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("Connected");
Serial.println("");
}//end connect
void sendTeperatureTS(float temp)
WiFiClient client;
if (client.connect(server, 80)) { // use ip 184.106.153.149 or api.thingspeak.com
Serial.println("WiFi Client connected ");
String postStr = apiKey;
postStr += "&field1=";
postStr += String(temp);
postStr += "&field2=";
postStr += String(temp2);
postStr += "&field3=";
postStr += String(val);
postStr += "\r\n\r\n";
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(postStr.length());
client.print("\n\n");
client.print(postStr);
}//end if
sent++;
client.stop();
}//end send
No se si hay algún bucle en la programación o algo que no haga que arranque el sketch y no se conecte a mi red wifi
PD: Si vuelvo a conectar la placa wemos d1 al pc tampoco arranca del monitor serial, tengo que volver a cargar el sketch ojala puedan ayudarme gracias.
