Buenas, estamos montando un pequeño coche entre mi hijo y yo, yo no tengo ninguna experiencia en temas electricos y estamos siguiendo guias por internet y leyendo mucho y nos encanta, estamos aprendiendo mas que otra cosa y por ahora nos esta encantando.
Hicimos la prueba del 13 de encender la luz y a la primera todo perfecto, pero estamos bloqueados en esto, solo queremos mover el motor pero no hemos sido capaz de hacerlo funcionar.
Lo que tenemos montado es lo que envio en la imagen.
int IN1 = 2; // IN1 de L298N a pin digital 2
int IN2 = 3; // IN2 de L298N a pin digital 3
int ENA = 5; // ENA de L298N a pin digital 5
void setup(){
pinMode(IN1, OUTPUT); // pin 2 como salida
pinMode(IN2, OUTPUT); // pin 3 como salida
pinMode(ENA, OUTPUT); // pin 5 como salida
void loop(){
digitalWrite(ENA, HIGH); // habilita motor A (giro en un sentido)
digitalWrite(IN1, LOW); // IN1 a 0
digitalWrite(IN2, HIGH); // IN2 a 1
delay(3000); // demora de 3 seg.
digitalWrite(ENA, LOW); // ENA en 0 para deshabilitar motor
delay(2000); // demora de 2 seg.
digitalWrite(ENA, HIGH); // habilita motor A (giro en sentido contrario)
digitalWrite(IN1, HIGH); // IN1 a 1
digitalWrite(IN2, LOW); // IN2 a 0
Hemos probado a meter lo de encender la luz de la placa enmedio y el void loop() entra sin problema pero no mueve el motor para nada.
Hemos probado a cambiar el motor por otro y tampoco funciona y a cambiar todos los cables "por si acaso" y tampoco funciona.
No sabemos que mas probar, ibamos a probar otro codigo de otra web pero antes queriamos saber por que este nos falla, para aprender.
Ya encontre la informacion del modulo que usas para mover el motor. Tambien adjunto de un link que explica como hacerlo funcional en caso de que no haz buscado haciendo un google. La tutoria esta en espanol y usa tu modulo para mover un motor. Espero que te ayude para resolver tu problema.
Hola como este tutorial hay muchos, cientos mas bien XD
El conector GND entiendo que es para conectar con las pilas pero yo lo ponia en la parte inferior de la placa , y aqui lo pone arriba ... lohe probado y funciono , veo que no es lo mismo ponerlo en uno que en otro ¿no?.
He seguido esta guia y si me funciono, me fastidia no entender por que no me funcionaba, no que me funcione ahora ...
Si quires saber porque no te funciono haz un dibujo de como estaba conectado y cual fue el cambio que te funciono y se te puede explicar porque no te trabajo.
Al final he quitado todo y voy a montarlo todo desde cero para entenderlo por que creo que es problema de que conecto en un punto que no funciona bien en la placa de arduino o similar ...
Buenas, tengo conectado todo y conectado al usb me funciona pero si desconecto no, los motores hacen como un rumrum pero no funciona.
Me explico mejor, si conecto solo las pilas el arduino y el L298N se enciende y los motores vibran pero no funciona.
Si conecto el usb y las pilas todo funciona perfecto
Si conecto el usb sin las pilas no funciona nada.
¿Puede ser que las 4 pilas no soporten para encenderlo todo?, me resulta raro.
Pongo fotos de como lo tengo, tambien se me ocurre que tenga algo mal conectado, soy muy nuevo y estamos aprendiendo.
Con viento a favor en la imagen se ven 3 pilas a 1.5 (cargada) hablamos de 4.5V que es inferior a 5.
Asi que eso si estuvieran cargadas. No se si son o no recargables, porque si no lo son seguramente ya estan en 1.3 asi que ni llegas a 4.5V.
Completa el pack y usa pilas recargables o un pack de baterias de Litio.
Surbyte el otro hilo no era sobre las pilas , pense que era diferente, sorry y gracias por unificar.
Sobre las pilas en la foto tenia puesto 3 por que si no "vibra" , pero con las 4 pilas pasa lo que comente que no termina de funcionar.
Las 4 pilas en teoria da 6V ¿no?, con lo que esto :
"Con viento a favor en la imagen se ven 3 pilas a 1.5 (cargada) hablamos de 4.5V que es inferior a 5.
Completa el pack y usa pilas recargables o un pack de baterias de Litio."
Puse pilas nuevas recien compradas ( no recargables ) asi que supongo que habra los 6V ¿no?
Sobre esto :
"El L298N driver necesita un voltaje de 5 voltios a 35 voltios y que pueda suplir 2 amperios."
Las pilas suman 6voltios ¿deberia funcionar?.
He probado a ponerle otro pack de 4 pilas y "funciona" , eso si es un poco raro por que empieza a moverse solo una rueda a lo loco , no va como debe ....
Por eso pienso que tengo algo mal en el tema de las pilas
Bien, entonces leiste que dije PILAS RECARGABLES y perdona las mayúsculas pero es para enfatizar.
Las pilas comunes tienen poco suministro de corriente posible y son para juguetes. Si usas recargables en general tienen mas capacidad y soportan mas consumo.
Entonces funcionará con un pack de pilas. Si, pero yo te recomiendo que sean recargables y ya que debes comprar porque no usas un buen pack LiPo que te de margen para jugar con ese RC.
Recuerdo que ese es el proyecto, entonces no puedes hacer 3 preubas y tener que salir a comprar baterias/pilas.
Antes de hacer algo, que puedes decir del motor. que tensión y corriente dice o no dice nada? Tiene alguna etiqueta con datos?
Las baterias regulares si son cuatro te van a dar un voltaje de 1.2 voltios x 4 = 4.8 voltios. Creo que lo mejor seria que usaras por lo menos dos LithiumBattery Pack 2000mAh de 3.7 voltios. Esto te dara un voltaje de 3.7x2 = 7.4 voltios,
No tengo pilas recargables ... la verdad que soy un neofito total y estoy aprendiendo paso a paso.
¿Te refieres a algo asi?
Pone que son de 3.7V ¿Cuanto seria lo minimo o recomendable para este tema?. Minimo 6v ¿no?, tendría que cortar los cables y ponerlo igual que hago las de las pilas ¿no?.
Sugerencia aqui adjunto un link de una tienda que vende acessorios para carro de control remote y venden baterias para estos. Mira ver cual te conviene para tu projecto pues no se cual va ser el tamano del projecto. Mientras mas mah te de es la mejor. Recuerda que necesitas un cargador para la bateria. tienen de todos los tamanos y voltajes. Yo seleccionaria una de por lo menos 12 voltios, Las comunes son las tipo lipos como te recomendo surbyte.
Buenas, he conseguido hacer funcionar mas o menos todo lo que queria.
Un servomotor (sg90) y puesto encima un ultrasonido ( HC-SR04 ) y todo vinculado con los motores y que se mueva y si detecta algo que pare y derecha y demas, mas o menos lo tengo funcionando aunque me faltan miles de cosas que quiero hacer.
Pero tengo el problema de la velocidad de los motores ( esos amarillos sencillos ) que van muuuy rapido y si le bajo la "velocidad" simplemente no se mueven y al ir tan rapido el ultrasonido no le da tiempo a ver y bla bla bla supongo que cosas de novato que poco a poco ire arreglando, lo que si he detectado es el tema de la bateria/pilas, la bateria no me termina de funcionar la que tenia y estoy con las pilas para el motor y una pila cuadrada solo para el arduino one y esto parece que funciona "mejor", como bien me recomendasteis lo mejor es comprar una bateria "solo" para el tema de motor ¿no?, asi siempre tendre la misma potencia mas o menos y podre controlar mejor la velocidad ya que siempre manda los mismos voltios, por que ahora me pasa mucho que los motores se quedan "sonando" pero no hacen nada. ¿es correcta mi logica o digo tonterias?. ¿Hay forma desde el arduio de ver la potencia que envia la bateria/pila para saber si funcionara, por que ahora creo que fuerzo los motores tontamente al no tener suficiente potencia y entiendo que esto es malo.
Sobre la bateria tengo varias dudas todavia, estoy pensando en comprar esta por que tengo la tienda cerca de casa :
PEro es de solo 3,7 voltios ¿es poco no?, ya no me valdria , ya que necesito minimo 6 ¿no?.
Y depsues ¿como se carga esto?, los cables entiendo perfecto como ponerla pero ¿como se carga? ¿Necesito un adaptador especial para los cables?, no veo nada claro como hacerlo sinceramente.
