Bonjour , je viens de m'inscrire sur le forum pour m'amuser simplement avec ARDUINO , ses afficheurs etc .......
Tes tuto vidéos sont très bien fait et vont beaucoup m'aider.
t vidéo sont génial, bien commenter ...(mais au niveau des montage tu y zap, c trop rapide et pas claire, tu devrait faire le montage dans ta vidéo au lieu de juste mettre un schéma)(par exemple pour l'afficheur leds 7 segments 4 digits qui m’intéresse pas mal)sinon continu c pas mal du tout
Tu devrais prendre exemple sur d'autre youtuber du genre "crapsyme." ou autre
Vous avez été plusieurs à me faire la remarque concernant les schémas qui sont trop rapide et je pense que vous avez effectivement raison.
Je me fixe comme objectif de créer un format court pour que ça donne envie et que ça ne soit pas ennuyeux, alors je dois vulgariser et aller à l'essentiel.
Je pense que peut-être je vais écrire des tutoriaux sur mon site comprenant schéma, programme et avec plus de détails techinques.
oh niveau du temps ce n'est pas grave on les regarde parce que ca nous interesse(o pire on zap deux trois passage) 15min max comme ça me parait bien (pas trop long et sa te laisse assez de temps pour bien faire la vidéo)(o pire si ca prend plus longtemps c pas trop grave). Les tuto ecrit ca peux etre bien aussi mais les video bien présenter t'es video je pense c mieux après on c que t'es video sont bien (ca prend le temps que ca prend) si tu fai sa bien on dira rien pour le temps normalement
( apres c des conseille )
en tout cas gg c un bon debut.
pourquoi sa me met sa après avoir rentrer ton programme sur la télécommande IR ?
Arduino : 1.6.1 (Windows 7), Carte : "Arduino Uno"
sketch_mar21a.ino: In function 'void setup()':
sketch_mar21a.ino:10:1: error: expected ';' before 'monRecepteurInfraRouge'
sketch_mar21a.ino: In function 'void loop()':
sketch_mar21a.ino:16:46: error: no matching function for call to 'IRrecv::decode(decode_results&)'
sketch_mar21a.ino:16:46: note: candidate is:
In file included from sketch_mar21a.ino:1:0:
C:\Users\ordinateur\Documents\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.h:59:7: note: int IRrecv::decode(decode_results*)
int decode(decode_results *results);
C:\Users\ordinateur\Documents\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.h:59:7: note: no known conversion for argument 1 from 'decode_results' to 'decode_results*'
sketch_mar21a.ino:18:12: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'printin'
Erreur lors de la compilation.
Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
"Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
était activée dans Fichier > Préférences.
Vraiment très bien ces vidéos !
Merci beaucoup, c'est une excellente introduction "démystificatrice" pour aborder l'utilisation/développement sur Arduino !
