No dije que lo alimentes con 5V, dije qeu debes alimentar (esto no lo dije) quitando el jumper de modo que la alimentación de 5V energice el colector y la R que estan en el circuito que comanda la bobina.
Los 3.3V de la salida GPIO se encargan de accionar el LED del Opto.
Aca tienes el esquema y se ve lo que digo.
Si quitas el jumper (cuando lo tienes) le darás 5V por el pin que dice JD-VCC
Gnd compartido y la salida comandara el LED del opto
Asi funciona perfecto con los nodemcu, los Raspi, los ESP01, etc etc
