om dia,
Sou iniciante no Arduino e gostaria de pedir uma ajuda aos mais experientes no assunto.
Estou tentando desenvolver uma balança utilizando o conversor hx711 com um Arduino UNO.
Eu consigo ler a célula numa boa. Porem eu eu tenho dois problemas para resolver:
1º - Eu estou usando 4 displays de sete segmentos multiplexados diretamente pelo o arduino. Então quando eu tento ler a célula os números são mostrados no display de forma intermitente na mesma frequencia que os valores são mostrados na serial impossibilitando a visualização.
2º Os display mostram valores inteiros e a leitura da célula é em float.
O código é esse:
//==============================Inicio==========================================
#include "HX711.h"
#define DOUT A1
#define CLK A0
HX711 balanza(DOUT, CLK);
int pausa = .5;
const int pin_pot = 500;
const int pin_tempo = 1;
const int pin_a = 2;
const int pin_b = 3;
const int pin_c = 4;
const int pin_d = 5;
const int pin_e = 6;
const int pin_f = 7;
const int pin_g = 8;
const int pin_com1 = 9;
const int pin_com2 = 10;
const int pin_com3 = 11;
const int pin_com4 = 12;
pinMode(pin_a, OUTPUT);
pinMode(pin_b, OUTPUT);
pinMode(pin_c, OUTPUT);
pinMode(pin_d, OUTPUT);
pinMode(pin_e, OUTPUT);
pinMode(pin_f, OUTPUT);
pinMode(pin_g, OUTPUT);
pinMode(pin_com1, OUTPUT);
pinMode(pin_com2, OUTPUT);
pinMode(pin_com3, OUTPUT);
pinMode(pin_com4, OUTPUT);
// pinMode(pin_pot, INPUT);
// pinMode(pin_tempo, INPUT);
Serial.print("Leitura do valor do Conversor: ");
Serial.println(balanza.read());
Serial.println("Não ponha nenhum objeto na balança");
Serial.println("Zerando tara...");
Serial.println("...");
balanza.set_scale(-516990); // Establecemos la escala
balanza.tare(20); //El peso actual es considerado Tara.
Serial.println("Pronto para pesar");
/*void loop() {
Serial.print("Peso: ");
Serial.print(balanza.get_units(20),3);
Serial.println("Kg");
delay(500); */
/* void setup() {
//Serial.begin(9600);
Conversion table number to bit
If a segment is used to compose the digit, then sum the bit value
A B C D E F G
# 1 2 4 8 16 32 64
0 1 1 1 1 1 1 63
1 1 1 6
2 1 1 1 1 1 91
3 1 1 1 1 1 79
4 1 1 1 1 102
5 1 1 1 1 1 109
6 1 1 1 1 1 1 125
7 1 1 1 7
8 1 1 1 1 1 1 1 127
9 1 1 1 1 1 103
int get_7SD_value(int n) {
if (n>9) n=9;
if (n<0) n=0;
switch(n) {
case 0: return 63; break;
case 1: return 6; break;
case 2: return 91; break;
case 3: return 79; break;
case 4: return 102; break;
case 5: return 109; break;
case 6: return 125; break;
case 7: return 7; break;
case 8: return 127; break;
case 9: return 103;
return 0;
ATTENTION: I'm using Common Anodes 7 Segment Display.
For Commom Cathodes, you have to invert HIGH and LOW on code bellow.
void check_pin(int pin, int b) {
if (b == 1) {
digitalWrite(pin, LOW);
delay(pausa);
digitalWrite(pin, HIGH);
} else
void display_7sd(int v, int pin_com) {
if (v>9) v=9;
if (v<0) v=0;
int n = get_7SD_value(v);
/* turn on common */
digitalWrite(pin_com, HIGH);
/* check all segments, and turn on the necessary ones to compose the number */
check_pin(pin_a, bitRead(n, 0));
check_pin(pin_b, bitRead(n, 1));
check_pin(pin_c, bitRead(n, 2));
check_pin(pin_d, bitRead(n, 3));
check_pin(pin_e, bitRead(n, 4));
check_pin(pin_f, bitRead(n, 5));
check_pin(pin_g, bitRead(n, 6));
/* turn off common */
digitalWrite(pin_com, LOW);
void display_value(int v) {
int n;
// Print hundred part - fourth digit
n = v / 1000;
v = v - (n*1000);
display_7sd(n, pin_com4);
// Print hundred part - first digit
n = v / 100;
v = v - (n*100);
display_7sd(n, pin_com1);
// Print decimal part - second digit
n = v / 10;
v = v - (n*10);
display_7sd(n, pin_com2);
// Print the unit, the remainder - third digit
display_7sd(v, pin_com3);
// Serial.print(balanza.get_units(20),3);
delay(1);
int tpot =0;
pausa = 1 ;
for (tpot=0;tpot <= 9999;tpot++)
display_value(tpot);
//====================================Fim=====================================
Observem que eu coloquei uma contador e armazenei navariável "tpot" só para exemplificar, pois ainda não consegui fazer aparecer os valores da célula.
Por favor alguem pode me ajudar ?
