Hola. Luego de estar probando códigos que no funcionaban, encontré uno básico y lo amoldé a mi necesidad, por ahora en fase de prueba que es simplemente hacer encender un led y apagarlo ya sea mediante pagina web o una app de android. pero veo que luego de encenderlo y apagarlo por unos pocos minutos este deja de funcionar. es como que se queda sin memoria??
Arduino UNO + HR911105A (ENC28J60)
#include <etherShield.h>
#include <ETHER_28J60.h>
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define LED2 3
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 23};
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 client;
client.setup(mac, ip, port);
pinMode(LED2, OUTPUT);
char* params;
if (params = client.serviceRequest()) {
if (strcmp(params, "?LED2=ON") == 0) {
digitalWrite(LED2, ON);
if (strcmp(params, "?LED2=OFF") == 0) {
digitalWrite(LED2, OFF);
client.respond();
Prueba a ver si es memoria, existe un código que te dice cuanta RAM te queda disponible y si estas en el limite seguramente esa será la causa.
Arduino Memory Available
surbyte:
FreeMemory = 1121 y no disminuye
No esta mal considerando que tienes 2k no?
EDITO: cuida ese puntero
char* params;
Asegúrate de ponerlo en NULL cuando no lo uses.
Bueno se me cruzó NULL con el Raspi.. usa 0 mejor, ya que NULL no esta definido si no agregas librerias.
Basicamente no dejes que params se vuelva una bola de nieve. Se entiende?
surbyte:
char* params;
Disculpa que no entiendo mucho de programacion. Si le asigno valor = 0 no perjudicaria el uso de la deteccion de la pagina web cuando envio un comando? o simplemente que luego de usarlo, le reasigne el 0 para eliminar cualquier carácter y luego el codigo le da un valor momentaneo?
