Ago38:
Oui, mono vitesse.
bonjour
l'approximation du debit par durée de fonctionnement est tres acceptable
attention neanmoins aux unités utilisés selon si c'est exprimé en masse volume/T ou en volume/T
les gicleurs de "ma campagne" sont en Kg/h
Ago38:
Oui, mono vitesse.
bonjour
Le débit est aussi fonction de la pression donnée par la pompe.
Le débit écrit sur les gicleurs est en général donné pour 7bars.
Le débit obtenu avec une pression différente se calcule.
P2=(D2²/D1²) x P1, où P1 et P2 sont les pressions et D1 et D2 les débits correspondants.
Le temps de combustion est celui pendant lequel l'électrovanne de pompe est alimenté, pas celui ou le bruleur est sous tension.
Mais tu peu y arriver.
Je crois que ma pompe est réglé à 7 bars par défaut, je vérifierai. Merci en tout cas pour la formule.
Il faut effectivement prendre en compte uniquement le temps d'ouverture de l’électrovanne.
Le brûleur disposant d'une sortie 'compteur horaire', je présume que c'est bien cette mesure qui est reportée sur cette sortie et non le temps où le brûleur est sous tension. Ce n'est pas précisé dans ma doc.
Au pire, j'appliquerai un coefficient correcteur.
Sinon, l'arduino supportera-t-il les cycles alimenté/non alimentés si je l'alimente directement depuis la sortie 'compteur horaire', environ 10 à 20 cycles par jours ? Ou vais-je rapidement le crâmer ?
Le mieux serait de laisser le montage Arduino toujours sous tension (alim 230v~/9v=) comme la chaudière.
Mais tu devra détecter la présence de tension sur l'électrovanne. Je pense que le compteur horaire totalise le temps de fonctionnement du bruleur, à vérifier.
Toutefois, il n'y a pas de danger à alimenter/couper l'Arduino. Le temps de démarrage du programme doit être pris en compte pour ton calcul.
Ah oui c'est vrai, le temps de démarrage risque me polluer ma mesure.
Je vais donc laisser l'arduino alimenté en permanence.
La doc indique 15 secondes entre le démarrage du brûleur et allumage de la flamme, pendant ces 15 secondes il semblerait qu'il n'y ait que le ventilo et la pompe qui tournent. Ça me parait long mais c'est possible, je vérifierai "à l'oreille".
Donc en enlevant ces 15 secondes je ne devrais pas être bien loin de le durée d'ouverture de l’électrovanne fioul.
Plus qu'a attendre la livraison de mes pièces et je me lance.
Merci en tout cas pour les conseils.
ne serait il pas mieux de reprendre l'info sur l’optocoupleur du brûleur la au moins c'est sur, car même après 15 sec le brûleur peux ne pas encore avoir enflammer le fioul.
En reprenant le signal de l'octo tu ne mesure que le temps de la flamme !!!!
Sinon alim de gsm 5V usb peut très bien fonctionner sur une entrée digital dont le négatif est mis a la masse de l'arduino !! si tu met 3,3V sa complique le montage !
Et pourquoi ne pas mettre un relais 220 V la tu a un contact sec a gérer encore plus sécuritaire !!!
A+
Le_JOE
Il se trouve où cet optocoupleur ? (brûleur Cuenod NC4)
Tu ne parles pas plutôt de la cellule photorésistante qui vérifie la présence de la flamme ?
J'ai bien pensé au relais mais comme ma sortie 'compteur horaire' me donne du 220V, j'ai pensé qu'il était plus simple d'y connecter directement un transfo 5V...
J'ai également lu que le relais pouvait s'échauffer.
Ago38:
bonjour
c'est surement "à çà " que pensait "le motard"
Dans ce genre de "manip il faut etre "tres pragmatique"
pour des raisons de (liste non exhaustive)
securité, fiabilité, juridique , ...
il n'est pas souhaitable d'intervenir pour la captation "trop en amont"
le cycle minima d'un bruleur fioul ne se compte pas en petites "secondes"
recuperer l'info ON du bruleur est suffisamment representative de la conso pour du relevé domestique.
NB : ça n'empeche pas d'avoir aussi un capteur de volume restant sur cuve (perso j'ai fait avec du capteur MPX )
Ton projet m'a donné l'idée pour ma propre conso.
J'ai recherché cet après-midi si il existait des débitmètres pas trop chers et compatible avec le débit à mesurer.
Pour mon bruleur, tout calculs effectués, c'est proche de 3L/h, soit 0,05L/min.
J'ai trouvé un débitmètre BIOTECH à environ 30€ qui est donné pour 0,015L/min mini.
Il fourni 10.000 impulsions par litre, ce qui devrait donner 8 impulsions/seconde pour mon débit de 3L/h.
Facile à mesurer avec un Arduino à quelques Euros.
je pense que c'est la solution la plus fiable et précise.
Une petite précision, le débitmètre doit être monté sur la ligne sortant de la cuve et pas après la pompe.
bilbo83:
Attention avec cette solution, si la cuve est équipée d'un retour fioul, il faut un 2ème debimetre pour soustraire la valeur du fioul renvoyé à la citerne
Ago38:
Je crois que ma pompe est réglé à 7 bars par défaut, je vérifierai. Merci en tout cas pour la formule.Il faut effectivement prendre en compte uniquement le temps d'ouverture de l’électrovanne.
Bonjour,
Désolé pour les inconditionnels d'arduino, mais c'est ainsi que je procède depuis de nombreuses années.
Du moins avec un procédé basique, même rustique qui pour l'instant me donne toutes satisfaction :
Je mesure le temps de fonctionnement de l'électrovanne avec un simple programmateur horaire électromécanique (quelques euros) associé à un deuxième en série pour obtenir une durée plus longue que 24h de fonctionnement.
Serge .D
oui je parle de la cellule photorésistante, mais comme dit Artouste c'est peutetre pas une bonne idee.
Je pense a autre chose pourquoi ne pas mesurer dans la cuve le niveau de fioul par une radar ultrason.
Par différence et par calcule de surface tu peux ainsi calculer la consommation .
Par exemple tu mesure la distance entre ta sonde et le niveau tu le mémorise si 2 jours apres tu es descendu de 1 cm sur une surface de 1M² le calcule es simple !!!
l'émetteur récepteur est mis sur le dessus de la cuve et diriger vers le bas via un des regard !!!
Bonjour,
Oui, c'est aussi une solution ce serait peut-être plus précis.
Mais cela nécessite une alimentation sur pile (pas d'électricité à proximité de la cuve) et j'ai un peu peur que le distance soit un peu grande pour garantir la bonne réception en 433Mhz.
Tu peut mettre la sonde cote citerne le reste plus loin de la citerne et juste du câble plus long entre l'ultra son et le restant du montage !!!!
Même une étincelle ne risque pas d'enflammer de la vapeur de fioul par contre a ne pas faire avec de l'essence !!!!
Le_Joebar:
Je serai pas aussi catégorique, le fioul reste quand même classé "Matière dangereuse" et a un point éclair à 60 degrés, ce qui ne veut pas dire qu'en dessous de 60 degrés le fioul n'émet pas de vapeur.
oui il peut y avoir des vapeur mais la simple étincelle d'un faut contact n'apporterais pas la t° suffisante pour enflammer les vapeur de fioul
Du moins je l’espère !!!
Ce n'est pas de l'explosion dont j'ai peur.
C'est simplement que ma cuve est située dans une dépendance de la maison où il n'y a pas d'arrivée électrique.
Je ne connais pas la portée de l’émetteur mais il est peut-être possible de déporter l'antenne d'émission.
Une batterie de 6V de moto te donnera le courant nécessaire et une durée dans le temps suffisante.
De plus tu peux encore la recharger si besoin est
